noxx escort mk7 bolero2 1 ... Katowice | 2007-02-13 00:51:25 Witam....
mam następujący problem... W moim mk7 coś z przodu przecieka podczas powazniejszej byle ulewie w środku wykładzina po ubu stronach z przodu jest przemoknięta. Czy znacie jakieś harakterystyczne miejsca którędy woda moze się dostawać?? |
Snale Sympatyk FEFK VW Touran Goczałkowice | 2007-02-13 00:53:24 Byćmoże z okolicy nagrzewnicy. |
tjmdm Peugeot 307 SW Olsztyn | 2007-02-13 05:50:04 Ciężka sprawa...trzebaby jakiś testów ale z tym wstrzymałbym się do wiosny |
zeberko Sympatyk FEFK Vectra C caravan Częstochowa | 2007-02-13 11:57:03 Ja tez tak mam ze woda dostaje sie właśnie przez drzwi powód to słabo przylegająca uszczelka zewnętrzna szyby lub pianka wygłuszajaca pod tapicerka była kiedys odklejana i właśnie tędy woda spływa po czym pózniej jest na wykładzinie. |
Kielek Sympatyk FEFK Escort 1.6 16V sprze ... Warszawa | 2007-02-13 19:52:17 u mnie się wlewa gdzieś przez uszczelkę drzwi - wymieniłem uszczelkę na nową i nic nie pomogło. Może wlewać się też przez przednią szybę - zdejmij słupki i rób test, czy nie leci. Może też wlewać się przez otwory do przykręcenia bagażnika dachowego. Może przy szybkozłączce przy drzwiach??
reszty miejsc nie znam. |
noxx escort mk7 bolero2 1 ... Katowice | 2007-02-14 00:04:09 naszczęście nic nierdzewieje wiec tragicznie niema...
martwi mnie to coraz bardziej choć dziwne auto ostatnio postało sporo w garazu dzisiaj pojechałem na myjnie ręczną i auto suchutkie w środku nic nieprzeciekło hmm czyzby sam się uszczelnił ??
a jezeli chodzi o przednią szybe to znacie jakieś konkretne miejsca czy to moze byc teoretycznie wszedzie ? takie miejsca uszczelniać sylikonem czy jest jakis lepszy środek do tego?? |
mss Sympatyk FEFK Augustów | 2007-02-14 17:57:34 silikonem uszczelniaj - profilaktycznie lepiej walnąć całą szybę dookoła |
noxx escort mk7 bolero2 1 ... Katowice | 2007-02-15 01:12:53 tylko jak ją walne z zewnątrz dookoła to niezatkam jakiegoś kanalika odpływowego ?? |
miskalec Escort MKVI kombi Lipsko | 2007-02-16 18:41:00 a czy masz szyberdach u mnie kiedys tak było mokro i jak się okazało to spadł przewód odprowadzający wodę z kanału "szyberowego" |
darmcdoman MK 7 - 1.8 TD Opole | 2007-02-16 20:15:10 Akumulator trzymany jest takim metalowym katownikiem, przykrecanym na 2 albo 3 sruby. Otoz otwory do tych srub przechodza zupelniene na wylot, jesli wyjac akumulator i spojrzec od gory w te otwory to widac swiatlo z kabiny. Nawet jak sa wkrecone dobrze te sruby to i tak sie saczy. Konieczny jakis preparat uszczelniajacy, albo jakiegos rodzaju uszczelka. |
