Rozgrzewanie xr3i
witam,
pytanie jest takie co steruje zaworem dodatkowego powietrza podczas rozgrzewania w xr3i 88rok k-jetronic.??
przekaznik czy czujnik temperatury pod kolektorem ssacym??
mam objawy ze zawór ten za wczesnie sie zamyka gdzy jeszcze sielnik sie nie nagrzeje.pozdrawiam i dziekuje za odpowiedzi
A wtryskiwacz rozruchowy działa poprawnie?
tak wtryskiwacz dziala
wtryskuje paliwo i jest ok ale podczas jazdy po zapaleniu zaczyna tracic obroty
jak wysiade podniose maske i szczypcami scisne przewod to nie ma roznicy czyli zawore sie zamknol tylko czemu tak szybko??
up up
No nie mam schematów przy sobie, a pamięć już nie ta co kiedyś, oj nie ta...
ok a dasz zanc co to moze byc?pozdrawiam
A temperatura silnika rośnie ci szybciej niż kiedyś czy tak samo???
wszystko jest takl samo
nic sie nie zmienilo oprocz tego ze ma zachwianie
