Klimatronik
Witam Wszystkich!Mam problem ze sterowaniem klimatyzacji w BMW E-36.Objawy są następująceo włączeniu silnika przez parę minut jest OK!potem gaśnie cały panel setrowniczy i już nic nie da się zrobić regulować nawiewów,temperatury,klimy i dmuchawa się zatrzymuje praktycznie cały nadmuch nie działa.Po kilkunastu minutach wszystko wraca do normy.Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy,czy wina jest w samym sterowniku czy w przekaźnikach.Proszę o pomoc może ktoś z Was miał taki sam problem.Dziękuję i pozdrawia Wszystkich.
[ wiadomość edytowana przez: Volf dnia 2005-03-31 18:59:25 ]
mam e-34 z klimatronikiem całkiem fajny bajer z tym ze niestety nie mam pojecia co może być ale zczaiłem u siebie bo mi raz nawiew działa a raz nie że z tyłu pod siedzeniem jest chyba jak pamietam 3 bezpieczniki i one są chyba od klimatronika sprawdz czy masz może to to u mnie bezpiecznik ra działał a raz nie wymieniłem i narazie jest oksik .pozdrówka
czesc volf!mam e36 w tdsie i tez mam klimatronik!pie..lisie to mi identycznie jak we twoim opisie.walcze juz z tym troche ale nic nie zrobilem.malo tego ciekaw jestem jak ci sie zachowuje wentylator od klimy ?gdyz moj sie zalaczal bez sensu nawet jak silnik byl wylaczony i rozladowywal mi akumulator.ostatnio rozebralem kokpit by moze cos znalezc ale zrobilo mi sie jeszcze gozej gdyz teraz to oprocz tego ze wlacza sie i wylacza jak chce to jeszcze na strone kierowcy wali gorace powietrze. w srodku jest jak w czolgu!koszmar!powodzenia i jakbys cos znalazl to pisz.
chodzi o zimne luty w panelu sterującym naprawiałem ze 3 sztuki i we wszystkich był ten sam ból
no i lepiej nie było nic hagdac mi właśnie sie zwalił ten klimatronik w mor.... i to jednak nie bezpiecznik wrrrr jak ktoś bedzie wiedział co jest grane piszcie bo działa mi tylko max obroty nawiewu nic poza tym
No to podobnie jak u mnie jak będziesz coś wiedział to pisz.
A sprawdzałeś czy bez włączonej klimy działają Ci 3 pierwsze biegi czy nie??
jesli chodzi to u mnie nie ma biegów 1234 tylko jest pokrętło płynnej regulacji a po bokach jest usatwianie temperatury wewnątrz auta
też mam mały problem z klimatronikiem w E39 i tam uzyskałem dużo podpowiedzi, poza tym goście naprawiają je za niewielką kase
PS. są bardzo życzliwi jeśli chodzi o pomoc
mitcom@wp.pl
Witam!
Mam problem z klimatronikimem czy tez to jest multitronik? w mojej E36, środku panelu sterowania znajduje się mały wentylatorek który chyba pobiera powietrze z wnętrza auta do czujnika temperatury, on pomimo zgaszenia auta czy nawet wyłączenia klimatyzacji pracuje czy to normalne? i chyba to rozładowuje mi akumulator:/ z góry dziękuje za odpowiedz! pozdrawiam Michał
Tu masz domowy przepis na naprawe,zajeło mi to moze ze dwie godziny ......http://www.macadamizer.com/bmwfix.html.powodzenia!
ja mam jeszcze inny problem klimatronik chodzi wszystkie przyciski dzialają a czasami sama dmuchawa sie wylacza i nie ma nawiewu mimo tego że klima nadal wlaczona i można zmieniac nateżenie nawiewu, narazie jest to problem nieregularny bo czasami nawiew chodzi a czasami nie
czy ktoś z was mial coś takiego i znalazl rozwiązanie ??
Ja tez mam tak jak kolega showman z nawiewem gaśnie i nie działa ale myślę ze to problem wentylatora nawiewu on się chyba zawiesza? bo on buczy jak by się zacierał rozbiorę go i się okaże...
jak wyłancza sie wentylator to walną opornik
siema imenniku
w takim razie pytanko
gdzie moge go zlokalizować, sprawdzić i ewentualnie wymienić ???
wpisz w wyszukiwarce opornik a znajduje sie od strony schowka mam zdjecia ale nie wiem jak ci je przesle
dzieki i poprosze fotke
showman13@wp.pl
fotki poszły
kolego seba27 mógł bym prosić Cię żebyś wysłał mi tez tą fotkę na mejla był bym wdzięczny... michu13@o2.pl
misiek wysłałem ci też
wielkie wielkie dzieki za pomoc
