Bukson F&F Wolny Słuchacz :) Polonez 1500 Bełchatów | 2004-04-12 23:34:56 Jak po miescie to moze przy przeciaganiu to moze byc taka temp.Na trasie jak przytrzymam duzej powyzej 100km/h to 120 stopni to norma.Zaznaczam ze mowie o aktualnych warunkach pogodowych i ze w lato to mozesz miec nawet 130-140stopni |
simon_pg F&F Sympatyk Audi V8 4.2 Quattro ... Gdańsk | 2004-04-13 00:49:39 Święta prawda!! Wyloozuj wszystko jest ok!! |
widynek F&F Sympatyk 700k Kraków | 2004-04-13 11:42:05 a ja mam niby czujnik dobrany do wskaźnika a mam problemy z rozgrzaniem oleju do 90 C |
![]() _Arti_ Opel Bieruń | 2004-04-13 15:19:59 wsadź baagnet do termosu z wrzątkiem i zobacz czy będzie na wskaźniku 100stopni |
Horblower Zastava 1100p Wrocław | 2007-03-01 12:19:35
Jak podepnisz wskaźnik do czujnika wkręconego w blok silnika to bedzie ok - podłaczasz tylko przewód plusowy bo do masy jest juz podłączony poprzez styk z blokiem. W bagnecie jest wyjście na + i mase dlatego ze bagnet nie styka sie ścisle z blokiem (gumowa uszczelka). Inna sprawa natomiast jest to czy rezystencja wskaźnika lumela i czujnika od skody sa takie same (śmię wątpić) - jesli nie sa to nie bedzie pokazywał prawidłowo albo mozesz nawet splais wskaźnik. Czujnik powinien byc dobrany dokładnie do wskaźnika - nie wolno mieszać róznych typów i marek, choć i tu są wyjątki. |
