Nie przełącza przy 2500 rpm
Mam standardową centralkę 1-beznyna 2-auto przełączenie przy 2500 rpm, 3- gaz. Noi problem taki jest że polozenie 2 nie przełącza gazu, tylko caly czas jest na benzynie. Nawet jak zamknę obrotomierz przy 8 tyś . Gaziarz powiedział ze walnieta jest centralka. W sumie jak zakladalem gaz to akurat centralke kupilem uzywkę. Ale czy to jest możliwe ze walnięta centralka? (centralka autronic) . Da sie to jakoś sprawdzić?
up up
Witam.
moze nie czytać sygnału obrotów z cewki albo sa niewłaściwe. jeśli wymieniałeś centralkę to sprawdź czy kolory przewodów no i podłączeń do instalaki pasują. ale też jak sie kupuje na allegro niekiedy płaci sie dwa razy.
2008-01-26 22:32:19, hepos pisze:
Witam Mam standardową centralkę 1-beznyna 2-auto przełączenie przy 2500 rpm, 3- gaz. Noi problem taki jest że polozenie 2 nie przełącza gazu, tylko caly czas jest na benzynie. Nawet jak zamknę obrotomierz przy 8 tyś . Gaziarz powiedział ze walnieta jest centralka. W sumie jak zakladalem gaz to akurat centralke kupilem uzywkę. Ale czy to jest możliwe ze walnięta centralka? (centralka autronic) . Da sie to jakoś sprawdzić?
