CarvMachine FSO 1500 125p (c) Sosnowiec | 2005-05-18 15:57:22 Panowie w Felicji 1,6 na jedno punkcie z 1998 jest plastikowy kolektor, i tu pojawia sie problem poniewaz zalozenie LPG jest strasznie drogie, Jka rozwiazac ten problem?? Z jakiego auta dopasuje kolekror?? PILNE ![]() |
SebaE Było Daewoo Espero 1 ... Katowice | 2005-05-18 23:01:59 Widziałem gdzies firmę która sprzedaje dorabiane metalowe kolektory, tylko nie pamietam jej adresu www |
michu808 Omega B Caravan Trzcianka | 2005-05-19 08:45:51 w tym silniku (jeżeli to monowtrysk) to bez wachania założyłbym II generacje bez wymiany kolektora. Mało prawdopodobne żeby szczelił gaz przy monowtrysku. Tak myśle ale fachowcem nie jestem. |
SylwiaPot chrysler Tychy | 2007-02-15 15:59:05 witam, radze się zdecydować na tańszą sekwencje, lub dalej jeździć na benzynie.
przeliczyć ile km robi pan, jak długo planuje go mieć i zdecydować. profilaktyczne wymiany świec, kabli, no i obawa- szczeli czy nie,,,- nie ma sensu. pozdrawiam |
is155 IS 200 Dziergowice | 2007-02-15 20:14:13 Tylko jest pytanie ? jak założyć sekwencję do jednopunktowego wtrysku,raczej jest to nierealne.
Jeśli jest to jednopunkt to tylko i wyłącznie tzw.wtrysk ciągły liniowo np.firmy Landi Renzo IGS A nawiasem mówiąc to nie spotkałem się w Skodzie Felicji 1.6 z wtryskiem jednopunktowym ,i z tego co wiem występuje tam wtrysk wielopunktowy MPI. Pozdrawiam |
holland2 opel vectra B Dębica | 2007-02-15 22:28:32 Dokładnie 1.6 to wielopunkt... jednopunkcik to może być fela 1.3 na Boschu... ale jest też 1.3 wielopunktowa... :
gondoljerzy galant 2,0 LPG / Alm ... Łomża | 2007-02-17 01:12:50 Ten silnik to stara konstrukcja volkswagena. Może da się wymienić kolektor na aluminiowy z jakiejś starszej wersji tego silnika? |
![]() greko Astra G okolice Kraka | 2007-02-17 23:44:45
Bez przesady ceny sekwencji nie są drastyczne, na pewno jest tam plastik tabela kolektorów. Ale decyzja należy do Ciebie. Pozdrawiam. |
