p_kmiecik Ford ORION Grudziądz | 2007-02-25 08:29:21 Witam. Wczoraj ładowałem akumulator, ładował się całą noc. Po założeniu odpalił bez problemu jak powinno być. Ale zbyt długo trzyma na wysokich obrotach również podczas jazdy. Nawet gdy stoję i wcisnę na chwilę gaz to bardzo powoli schodzi z obrotów. Przed ładowaniem tego nie było ale w zeszłym roku jak ładowałem aku to miałem podobną sytuację która unormowała się po ok dwóch tygodniach. Czy jest to wina naładowanego akumulatora czy coś innego ma na to wpływ? |
mirg VII escort 1.6/ 16Vk ... Cieszyn | 2007-02-25 08:50:39 jeżeli masz komputer i ładowałeś na odłączonym akumulatorze od instalacji to wykonaj- restart komputera |
p_kmiecik Ford ORION Grudziądz | 2007-02-25 09:16:46 Ok. Ale jeśli możesz to powiedz jak to zrobić. Nie jestem aż tak dobry w tych sprawach. Z góry dziękuję |
mirasescort Ford Escort MK6 Wrocław | 2007-02-25 09:26:15 Ty nic teraz nie mżesz zrobić jedynie czekać jak od nowa ustawi się komputer |
fryszard Escort Driver escort/s-max/explore ... Andrychow | 2007-02-25 09:29:16 musisz zaprogramowac komputer, opis gdzies jest na forum zawarty poszukaj w postach "reset kompa" |
Fedor Escort Ipswich, UK. | 2007-02-25 10:14:20 Po odpaleniu 2 min na wolnych obrotach.
Potem 7 min obroty około 1200/min lub przejechać 8 km. Tak pisze w książce o ile dobrze pamietam. |
p_kmiecik Ford ORION Grudziądz | 2007-02-25 12:32:34 Chciałem zresetować komp. Sprawdzałem w książce ale jest niejasno napisane więc nie znalazłemjak mam to zrobić. Spróbuje to co napisał Fedor a jak nie podziała będe dalej szukał. |
luki Niebieska Strzała Wrocek | 2007-02-25 19:23:19 Siema!
W celu resetu musisz odlaczyc aku na jakis czas (godzina wystarczy) a potem - w celu zaprogramowania - zrobic tak jak pisze Fedor. Pozdro. |
