Problem z inspekcją
Mam takie pytanko kasowałem niedawno inspekcję oleju w E30 i zauważyłem dziwne jej zachowanie, mianowicie czasami zapalają się przy przekręceniu na zapłon wszystkie lampki czasami jedna lub dwie mniej. Ile razy nie dam na zapłon to inaczej wskazuje Czytałem coś że może to być wina niejakiego podtrzymania inspekcji. Tylko gdzie Ono jest jak można to zweryfikować. Być może plotę bzdury ale jeśli tak to mnie poprawcie z góry dziękuje
Akumulatorki są w zegarach, ale moim zdaniem to nie one są przyczyną problemu. Raczej odpuść sobie. U mnie też się to zdarza, tyle że bardzo rzadko.
Aha ale to sa jakies specjalne akumulatorki, bo ewentualnie zajrzał bym do nich i jesli one sa nie drogie to chyba nic nie szkodzi zaryzykowac i je wymienic
Witam są to zwykłe akumulatorki jak paluszki o napieciu 1,2 V potrzebne sa 2 sztuki. Wymiana jest troche skomplikowana ale chyba dasz rade Ja wymienilem w moim aucie i jak narazie wszystko działa Pozdro
Aha rozumiem no bede sie starac to zrobic mam nadzieje ze to pomoze. No chyba ze nie akumulatorki sa winne temu co sie dzieje. Jak komus przychodzi na mysl co to moze byc to prosze o podpowiedzi
Nie do końca są to zwykłe akumulatorki, ponieważ mają wyprowadzone odpowiednie końcówki do wlutowania w płytkę.
Oczywiście można wykorzystać standardowe akumulatorki niklowo- kadmowe tylko jest trochę zabawy z lutowaniem i proponuję dodatkowo przykleić je do płytki, o ile dobrze pamiętam to oryginalne mają około 800mAh.
Ja sie troche z tym bawilem ale sie udalo i jak narazie jest ok Pozdro
Aha czyli rozumiem bez lutowanie się nie obejdzie Milas pisałeś że nie do końca są one takie zwykłe ponieważ posiadają końcówki do wlutowania w płytkę w takim razie gdzie radziłbyś mi takich poszukiwać w sklepie z elektroniką czy może sklep z częściami BMW, ale podejrzewam że w sklepie z częściami takiego elementu to ja chyba raczej nie dostanę ale być może się myle i warto by było pójść zapytać
Nie wiem gdzie kupić oryginalne. W sklepach z elektroniką takich nie spotkałem. W moiem aucie wlutowałem takie od telefonu bezprzewodowego(za względu na to, że miały wyprowadzone przewody(zwykłe "paluszki" kiepsko się lutuje).
Aha roaumiem no to będziemy się bawić w poszukliwania a potem lutowniczka zobaczymy może pomoże z góry dzięki za pomoc w mojej sprawie
