Wymiana silnika-czyli swap na to samo
Podejrzewam że dni mojego motorka (1.6 16v) wkrótce dobiegną końca więc mam pytanie:
Czy do całego ustrojstwa z 93' będzie pasował taki sam silnik np. z 96'(znaczy czy zachodziły jakieś zmiany konstrukcyjne w obudowach itp.) ??
Czy będzie pasowała stara instalacja??
Chciałbym przerzucić sam silnik bez zabawy w jakieś kombinacje a biorąc pod uwagę to że nie chcę się na razie rozstawać z moim dzikiem (bo i finanse na to nie pozwalają) chciałbym wrzucić mu jak najmłodszy motor no i zrobic to sam.
jeżeli sam silnik to nie powinno byc problemów, tylko 1,6 różniły się kolektorami wcześniejsze miały kolektor aluminiowy a miej więcej od 97 roku kolektor plastykowy
wiem tylko ze po 95 miały rozrusznik z tyłu silnika ,a nie przy wydechu jak w Twoim silniku
czy juz ktos wie cos wiecej? jestem wlasnie na etapie zakupu 96 esa bitego do przeswapowania jego silnika z instalcja do essa 94 rok (1.6 zetec ale padniety). czy beda jakies problemy?
2007-02-18 12:05:02, Pat_kdb pisze:
skoro kupujesz czałosc na swapa to przerzucisz wszystko i bedzie ok.
no tego jestem pewnien, ale chodzi mi glownie o lapy i miejsce w budzie. Ponoc skrzynia nawet moze zostac itp.
Mam tez pytanie - czy mozna zaadoptowac zegary z mk VII do mkVI? jakies tapicerki itp pasuja? szukalem na forum i ciezko co s znalezc. Np klamki mam do wymiany i zamki i inne duperelki
miejsca pasują łapy wezmiesz z nowego aczkolwiek podejrzewam ze sa takie same... zegary bedzie ciezko bo mk7 ma 2 wtyczki a mk6 chyba jedną pozatym ich kształt jest inny, tapicerki hmm drzwiowe mozna zmienic ale trzeba chyba dorobic taką blaszke trzymajacą uchwyt zamykania drzwi, zamki beda pasowac, jesli zmienisz tapicerke drzwi to trzeba tez zmienic klamki wewnętrzne...
dzieki. bo w moim kombi pare rzeczy jest nietakie jak powinny byc, np nieswieci dobrze licznik itp. Dzieki fryszard !
Bedzie ok tylko pamietaj ze tylne drzwi w 5d i kombi sa inne.
To tak odnosnie tapicerki.
2007-02-18 13:15:16, Pat_kdb pisze:
mozesz przerzucic cala deske, ale msusiz przerabiac ciutes elektryke (inne wtyki) juz latwiej bedzi eprzerzucic cala wiazke z nowego skoro masz drugie autko na czesci.
(on-driver)
spot małopolski:
Ja powiem tak:
Zmieniałem silnik w moim cabrio 88' na silnik z auta 87' Niby wszystko to samo ale okazało się, że nie: inne podłączenia, czujniki, rozrusznik........ Tylko nerwów się najadłem
Musisz popatrzyć, postaw jedno auto obok drugiego i porównuj, żebyś się nie na ........
U mnie skończyło się na spredaży na części
no dzieki za informacje. GLOWNIE chodzi mi o przerzucenie silnika i jego czujników i wiazki - mam nadzieje ze zetec 96 a zetec 94 to bedzie praktycznie to samo. co do instalcji itp - niepowiem ze lepiej podoba mi sie wersja najnowsza, moj ess to wogole biedaczyna zaniedbany 2 lata wsyztsko poodkrecane itp....
