maciek701 Sympatyk FEFK Tychy | 2007-03-15 18:31:44 a z pompy wody nie cieknie? |
nowypn Sympatyk FEFK Ford Escort MKIV, Fo ... Górki/Sztum | 2007-03-15 18:53:27 Skoro chodnica od razu robi się ciepła to sugeruje włąśnie że termostat jest do bani ale skoro wymieniłeś juz dwa to hmmm może one po prostu do kitu były co??Dobrze byłoby looknąc na taki termostat na stole-wsadzić go do wrzątku i zobaczyć czy pracuje i czy sie nie zacina albo cosik w tym stylu.Aha zobacz jeszcze jaka jest temp. otwarcia termostatu może twój był uszkodzony a te pozostałę maja za niską temp. otwarcia
Pozdrawiam |
keszulap polanica | 2007-03-15 19:36:53 termostat dalem do wrzatku i sie otwiera po schłodzeniu widac ze sie zamyka a temperatura na termostacie to 85 przynajmniej tak jest napisane |
keszulap polanica | 2007-03-15 19:38:38
wyciekow z pompy nie mam tak wogole to nie ubywa mi płyn |
keszulap polanica | 2007-03-15 19:41:42 ma ktos 1,4 benzyne jesli tak niech sprawdzi czy na zimnym silniku plyn idzie do zbiorniczka wyrownawczego bo bardzo mnie to zastanawia czy tak powinno byc? |
