PiotrS LOB WETERAN ![]() LO016 Gdańsk | 2005-06-15 17:45:28 No właśnie podczas przyspieszania od 2 tys do 4,2 tys auto zbiera się jak by nie mogło. Oczywiście jedzie dobrze/szybko do przodu ale czuć, że mogłoby lepiej. U mnie bardzo wyraźnie widać granicę otwarcie dualramu, auto dostaje kopa, no i wtedy jest dobrze.
Wiem, że takiej róznicy nie było czuć w aucie Boogiego. Tam przechodziło to płynnie. Na chwilę obecną (o ile się nie mylę) tylko Dan Dan może coś powiedzieć na ten temat. Co jest tego przyczyną? Czy ten typ tak ma? Dodam, iż było to od początku gdy mam auto. Dużo rzeczy zrobiłem/wymieniłem jak kupiłem auto. Pierwszy czas liczony stoperem od 0-100 był 10 s . Składało się na to dużo rzeczy np źle podłączone wężyki od dual ramu, nieszczelnośc w rurze gumowej biegnącej od filtra do przepustnicy, stary wydech itp pierdoły.
Na chwilę obecną auto ma fabryczne czasy co widać z g-techa. Odcina 220 na 4,biegu bez problemu, od 40 do 200 jedzie w około 30 sekund, (fabryka od 0-200 35 sekund) od 40 do 150 w 14 s więc trzyma serię. Poniżej kilka czasów wykręconych na testowych odcinkach Borsk i pewna prosta.
Czekam na podpowiedzi gdzie szukać przyczyny. |
Prowo LOB WETERAN ![]() Kura Indian ze wsi (OPO) | 2005-06-16 19:55:01 Przestaw skrzynię na "S" ----------------- Benzinový 3,6litrový vidlicový šestiválec |
totr V8/C200 łódż/belfast | 2005-06-16 20:06:01 Prowo i tu znowu masz rację |
MEGA_3 LOB WETERAN caravany dziwne Kalisz | 2005-06-16 22:11:06 widać że na wybrzeżu niezłe górki są (~6,91) |
PiotrS LOB WETERAN ![]() LO016 Gdańsk | 2005-06-17 09:03:26 Gas odłączyłem więc to nie to
cały czas jeźdze w trybie "S" więc to nie to .
6,91 zrobione w trybie awaryjnym (błyska check) a nie z górki, zresztą gdzie na żuławach są górki .
Jakieś inne pomysły |
PiotrS LOB WETERAN ![]() LO016 Gdańsk | 2005-06-27 20:37:53 Cóż, problem rozwiązany . Silniki c30... wymierają w klubie, więc nikomu się to nie przyda, jeśli byłby ktoś zainteresowany to priv.
PiotrS LOB WETERAN ![]() LO016 Gdańsk | 2005-06-27 21:23:09 Kup, będzie dusiło to wal .
Ach "nowszy silnik" mogę mieć za 2,5 tys z gwarancja na 3 miechy jak się coś popsuje, chyba warto nie? |
MEGA_3 LOB WETERAN caravany dziwne Kalisz | 2005-06-27 21:39:23 seja ma się rozumieć za 2,5 tys??? |
PiotrS LOB WETERAN ![]() LO016 Gdańsk | 2005-06-27 21:49:13 Nie wiem czy "seja" czy "se" ale sam silnik za tą cenę jest do zdobycia. I tak jak wspomniałem 3 miechy gwarancji na to jak się coś popsuje w silniku. Oczywiście bez wstawienia bo wstawienie około 500 zł, plus olej, plus płyny, no klimę trzeba by było off i takie tam. |
Kartos HONDA CRV Zielonka | 2005-06-28 17:57:20 Piotr, nie bądź wiśnia, napisz co było przyczyną. Silnik jest silnik. Zasada ta sama. Wszyscy skorzystają. |
Prowo LOB WETERAN ![]() Kura Indian ze wsi (OPO) | 2005-06-28 18:07:32 "Eeee tam - nam się nie przyda."
totr V8/C200 łódż/belfast | 2005-06-28 18:19:06 Prowo zawsze tą wiedzę możesz zastosować do połowy silnika |
PiotrS LOB WETERAN ![]() LO016 Gdańsk | 2005-06-28 20:44:55 Nic z tego . R6 to wymierające dinozaury . ale jakie za to .
I nie dusi nic .... tzn mnie dusi aby na maksa nie pojechać jeszcze trochę niech się wszystko ułoży...jak należy.
PiotrS LOB WETERAN ![]() LO016 Gdańsk | 2005-11-12 16:20:50 Wracając do tematu, wszystkie elementy rozrządu ułożyły się bardzo dobrze, został jeden szkopuł, lekko falujące obroty, spore spalanie oraz błyskający check (wydało się podczas zlotu). Winowajcą była sonda lambda. Dzisiaj sprawdziłem co pluje g-tech (ten sam g-tech co zwykle, mój , klejony w to samo miejsce na szybie) i wyszło dobrze . Auto tak jak zwykle, pełny bagażnik, pół baku paliwa itp. O ile wcześniejszy pomiar został dokonany na 18" (6,91) tak dzisiejsze zostały zrobione na 16" i przy dość mało sprzyjającej pogodzie. Czasy to 7,25 6,95 i the best jak narazie
6,81 na 1/4 mili około 15,5. Tu trochę dziwne musiałem wbić 4, jak kończyłem albo pojechać na odcinaczu. O tym, że się ślizgałem podczas zmiany biegu nie ma co wspominać ale dodam, że teksty innych w stylu "stawia mi auto bokiem jak zminię na 3 itp itd, można między bajki włożyć. Owszem uślizg miałem i to spory szczególnie między 2 a 3 ale żeby bokiem? . Opony mają po 4-5 mm letnie temp około 10 C. Nie udało mi się ruszyć ani razu bez zaprzegnięcia do pracy szpery a ruszałem od 2 tys do 2,5 tys. Czasami mi się zdaje w takich warunkach jest mi łatwiej jeździć. Dziwne nieprawdaż?
No i na koniec... Kiedyś taki jeden członek OKP-u zwany _Bartkiem_ napisał: "...są wg mnie dwie przyczyny takiego marnego wyniku.*.. albo silnik to padlina i konie się na łące pasą zamiast auto pędzić - albo zacytuję ... Cytat: Chuj że samochód gwizda - jak kierowca pizda..." *- wtedy gtech wypluł mi 8,4-8,6 .
No i zgodnie z moimi przewidywaniami rozległ się lament w necie, że evo nie jeździ, że to kupa złomu, że kierowca pizda co dawało sporą satysfakcję autorom tych tekstów. Owszem evo nowe nie jest i wiele jeszcze można w nim zmienić ale przy takim aucie to najłatwiejsze jest jego kupno . W tym aucie nikt nie jeździ wolno.
Wtedy mnie to bawiło teraz bawi bardziej, no ale nie zapomniałem o tym i innych tekstach głoszonych przez specjalistów od evo made in net.
To tyle w temacie evo i jego osiągów. ![]()
[ wiadomość edytowana przez: PiotrS dnia 2005-11-12 16:23:31 ] |
DrA eS ... | 2005-11-12 17:19:49 I co ?? Uwazasz, ze to na Sztrucla wystarczy ?? |
PiotrS LOB WETERAN ![]() LO016 Gdańsk | 2005-11-13 08:59:04 E, to nie chodzi o to czy wystarczy czy nie.
Trzeba sprawdzić, jak będzie wola do tego. |
DrA eS ... | 2005-11-13 16:44:26 Sprawdzic to swoja droga.
Ale obstawic mozesz |
PiotrS LOB WETERAN ![]() LO016 Gdańsk | 2005-11-13 19:25:12 A po co? Nie jest to takie istotne, więcej bez poważnych modyfikacji z tego auta nie wyciagnę no chyba, że pokombinuję z magnetyzerami, stożkami, kupiłem też ostatnio briski zobaczymy . Wrzucę Ci cichaczem 100 kg do bagaźnika i Ci odjadę .
Pogrzebałeś coś jeszcze? I zawsze się miałem spytać tylko nie było okazji jaką teraz masz średnicę cylindrów? Może być priv bo pewnie wszystkich to nie interesuje... .
