karol208 HF MEMBER HYUNDAI SONATA Biała Podlaska | 2007-02-04 22:22:47 na kole pasowym masz znak i musisz go zgrac ze znakiem na bloku silnika TDC. na aparacie masz ( przy tym trybiku co przekazuje naped do aparatu zaplonowego masz taka kropke i musisz ja zgrac z kreska na korpusie aparatu zaplonowego.i jak ja zgrasz i masz znak na kole ustawiony to wkladasz aparat. Gdyby po zlozeniu nie dzialalo to znaczy ze zle ustawiles wal tzreba go przekrecic o 360stopni.
( poniewaz wal korbowy kreci sie dwa razy szybciej niz rozrzad) |
fiB HF MEMBER Hyundai Excel Elbląg | 2007-02-04 22:51:16 W jaki sposób kręcić? kluczem? i gdzie go przyłożyć?
karol208 HF MEMBER HYUNDAI SONATA Biała Podlaska | 2007-02-04 23:01:32 wrzuc piatke i podpychaj az ustawi sie na znaku. lub wykrec swiece i wtedy recznie pokrecisz(za pasek)
CzEkCzEk HF MEMBER PONY 1,5 GLS / Mega ... Zabrze | 2007-02-05 00:04:03 albo kluczem 17mm za nakretke ktora jest na kole pasowy walu.
aha i krec zawsze zgodnie z ruchem wskazowek zegara [ wiadomość edytowana przez: CzEkCzEk dnia 2007-02-05 00:05:06 ] |
fiB HF MEMBER Hyundai Excel Elbląg | 2007-02-05 09:08:23 Dzięki za pomoc.
Pozdrawiam |
karol208 HF MEMBER HYUNDAI SONATA Biała Podlaska | 2007-02-08 20:34:04 Pierwszy cylinder jest zawsze od strony Pasa rozrzadu.
A co do kolejnosci zaplonu to zawsze 1-3-4-2 cyfra 1 na kopulce nie zawsze musi byc wyjsciem na swiece 1 cylindra.(zalezy czy poprawnie zostal wlozony aparat zaplonowy) |
CzEkCzEk HF MEMBER PONY 1,5 GLS / Mega ... Zabrze | 2007-02-09 17:54:56 ustaw silnik na znaki, nie chce mi sie zagladac do kasiaki ale bodajze na 0st. wyjmujesz aparat zaplonowy i ustawiasz znak na zebatce na rowno ze nakiem wybitym na obudowie aparatu zaplonowego. wkladasz to do auta i wtedy ustawiasz zaplon mozesz na czuja ale warto uzyc lampy stroboskopowej. |
karol208 HF MEMBER HYUNDAI SONATA Biała Podlaska | 2007-02-09 19:32:20 na kole pasowym masz znak i musisz go zgrac ze znakiem na bloku silnika TDC. na aparacie masz ( przy tym trybiku co przekazuje naped do aparatu zaplonowego masz taka kropke i musisz ja zgrac z kreska na korpusie aparatu zaplonowego.i jak ja zgrasz i masz znak na kole ustawiony to wkladasz aparat. Gdyby po zlozeniu nie dzialalo to znaczy ze zle ustawiles wal tzreba go przekrecic o 360stopni.
mozesz ustawic na oko ale radze jak najszypciej pojechac do magika i poprawic lampa stroboskopowa. |
CzEkCzEk HF MEMBER PONY 1,5 GLS / Mega ... Zabrze | 2007-02-09 23:31:21 dobrze godo ![]() |
fiB HF MEMBER Hyundai Excel Elbląg | 2007-02-10 09:26:30 Czyli jednak bez lampy na czuja trzeba. Samo włożenie aparatu to pikuś, ale teraz odpowiednio ustawić zapłon kręcąc aparatem - będzie ciężko. |
fiB HF MEMBER Hyundai Excel Elbląg | 2007-02-10 20:04:43 Dzięki, teraz to wszystko ma ręce i nogi. Czyli muszę go znowu poprawić. No zrozumienie kluczem do sukcesu.
Pozdrawiam |
karol208 HF MEMBER HYUNDAI SONATA Biała Podlaska | 2007-02-11 21:50:25 niewiem jak mozna zle ustawic palec on ma tylko jedna pozycje na ktora pasuje.
Ale wazne ze teraz dziala |
CzEkCzEk HF MEMBER PONY 1,5 GLS / Mega ... Zabrze | 2007-02-11 22:14:35 KAROL koledze nie chodzi o zle zalozenie samego palca, bo nie ma takiej opcji zawsze wejdzie tylko w jednej pozycji, z tego co wyczytalem i wydaje mi sie ze zrozumialem to jak ustawione byly znaki TDC i znaki na aparacie to palec nie byl ustawiony na 1szy cylinder, jesli to prawda to moze to byc wina zlego zalozenia rozrzadu, bo nie ma bata jeslo rozrzad jest poskladany na znaki to znaki na aparacie powinny tez sie zgrac. |
karol208 HF MEMBER HYUNDAI SONATA Biała Podlaska | 2007-02-12 16:59:25
Wiesz nie wyobrazam sobie jak mogly by znaki na rozrzadzie nie grac. przeciez kolka na walku rozrzadu sie nie obkreci Moim zdaniem to poprostu jak ustawil na znaki to palec byl ustawiony na 4 cylinder. a powinien byc ustawiony na 1.( rozrzad w stosunku obrotowym do walu korbowego 2:1 ) [ wiadomość edytowana przez: karol208 dnia 2007-02-12 17:02:10 ] |
CzEkCzEk HF MEMBER PONY 1,5 GLS / Mega ... Zabrze | 2007-02-13 19:22:11 a wpadles na to ze ktos skladajac rozrzad poskladal go tak ze byl np. 2 zabki do przodu lub do tylu, wtedy zeby auto chodzilo w miare normalnie to przekombinowal to aparatem zaplonowym, widzialem takich magikow, wiec czasem lepiej dmuchac na zimne i sprawdzic to tez.Ale najprawdopodoniejsze bedzie to ze wystarczylo wal obrucic o jeden obrut i wtedy palec ustawil by sie na 1szy cylinder. |
