Prozba o rade i pomoc.Podlaczenie Komputera do omy.
Prosze o rade ile kosztuje program do omegi b i ile kosztuje kabel z ftyczka do kompa w omie. Gdzie to kupic.Jesli bylo to juz w tematach podajcie namiary.
mam program opel tech 2 jak chcesz to podeśle ,wtyczki są chyba niedrogie na allegro
Jesli ktos mialby namiary na kabelek to prosilbym
Witam oczywiscie ze bym chcial bys podeslal mi ten programik.na meila dasz rade czy z ftp.?? Jesli jeszcze masz namiary na kabelki to podeslij bo na allegro cos nie moglem znalesc. dzieki pozdrawiam
Gdzieś ty sie człowieku uczył pisać
A teraz pytanie za 100 punktow czy kabel z vw bedzie pasowal tam jest gniazdo obd2
OBD2 z tego co mi sie wydaje jest system znowrmowanym tak samo jak ISO itd Wiec bedzie pasowac
Specjalistą w tej dziedzinie nie jestem, ale udało mi się podłączyć moją omkę do interfejsu za jakieś 120 zł z allegro, chodziło to z programem tech 2...
Co od OBD2 to nie wiem, czy pójdzie Ci to tak łatwo, bo gniazdo OK - ale taki interfejsy z allegro to trzeba właściwie podpiąć (mówię tu o tych tańszych - bo takie mam). Z regóły oparte na max 232 z linią K lub też KKL
Jak uruchomisz na kompie tech 2 nawet bez interfejsu to w zależności od tego co będziesz diagnozował trzeba linię K odpowiedznio podłączyć z pinem w OBD2... jak pamiętam dla silnika 7 a np airbagi pin 12.... używając tanich interfejsów nie założysz wtyczki, bo nie będziesz miał możliwości przejścia pomiędzy pinami.... trzeba podpiąć w zależności od komunikacji 3 przewody... masę, zasilanie i linię K....
Zresztą, nie będę taki... tu masz
http://oma.friko.pl/smieci/omega.jpg
a resztę bez problemu znajdziesz na elektrodzie lub OBD2
Powodzenia
http://www.allegro.pl/item166562678_interfejs_opel_obd_obd2_multiplexer_tech2_gm_tech.html
http://www.allegro.pl/item164282758_interfejs_opel_scan_tech_2.html
znalazlem interfejs powiedzcie ktory jest leprszy??
2007-02-19 00:36:20, VAUXHALL1999 pisze:
Ten z multi... bo nie trzeba kombinować z kablami - tak jak pisałem wcześniej....
Jeśli za pomocą tego urządzenia dowiesz się więcej niż spinaczem i lampką to osobiście ci pogratuluję.
Od kilku dni stałem sie posiadaczem interfejsu diagnostycznego międzyinnymi obsługuje opla ale jeszcze parę innych marek.
nie powiem jestem zadowolony. Koszt wraz z oprogramowaniem podobny do teo na allegro. dodatkowo mam parę przydatnych programików np do centrowania przebiegu.
jak ktosma ochote sie podłaczyć to zapraszam...
pozdr
A moze zdradzisz tajemnice gdzie go nabyles i za ile??
za ile podam ale gdzie nie mogę.
dałem 350 zł wraz z programami do centrowania... (one na rynku są najdroższe) obsługuje wszystkie auta wyposażone w OBD i OBD2. czyli ople do 2004 roku ale w planach zakup kabla (rogramy już mam) do nowszych aut po 2004r.
pozdr
Szkoda ja nigdzie nie moge znalesc a moze chcesz odsprzedac a z ciekwaosci czy pauje to do 2.5td 95rok??
Czy takim podłączeniem bede w stanie wykasować błędy np. poduszki powietrznej czy tylko odczytac błędy tak jak za pomocą "spinacza"?
a moze wzialbys to urzadzonko na zlocik wiosenny?
pewnie ze moge zabrac na zlocik wiosenny
program w jezyku angielskim (dla niektórych straszny bład) obsługuje wszytskie ople wyprodukowane w latach 1994 do 2004r. późniejsze auta sa obsługiwane na szynie wiec obd i obd2 nie działa.
tym kablem można wykasować wszystkie błedy wraz z poduszkami abs błedy klimatronika.
pełny program prawie tak jak w serwisie opla bo można równiez wycentrowac zegary (a prawie robi wielka róznice)
pozdr
