Hample
Witam,
znów z pytankiem do Was.Szukalem w szukajce ale nic nie znalazlem.
Otoz od kilku dni cos sie dzieje z hamulcami.NIby da sie zablokowac kola ale pedal wpada bardzo nisko a wczesniej wystarczylo lekko polozyc noge na pedali i juz hamowal.Plyn w zbiorniczku nie ubywa,nic nie sciaga :/ Co to moze byc?
zapowietrzone
Same tak?
zdaza sie. morzesz jeszcze sprawdzic stan klockow i tarcz. nadmierne zuzycie tez moze spowodowac wiekszy skok pedalu
lub jeszcze samoregulatory tył ale to raczej recznego nie bylo ale po czesci tez jak juz okladziny sa lipne plus wytarte bebny
tarcze sa jeszcze ok-klocki maja ok 3 miesiecy. Sugerujecie sprawdzic tyl? Bo reczny tez mam marny ale wczesniej nawet przy tym recznym hamowalo sie dobrze.
moze wezyk podcisnieniowy do serwa sie lekko wysunoł czy cos?
