Daffy był Ford Escort jest ... Tarnów/Rzeszów | 2007-02-22 21:27:37 Jak w temacie nie moge wrzucic 5 biegu! stalo sie to dzisiaj nagle na trasie! Wszystkie pozostałe biegi prawidłowo działaja! Dodam ze lewarek dziwnie chodzi! Jaka przyczyna i czy beda z tym zwizane duze koszty ?? escort 91 1.8 16V |
arti31 Sympatyk FEFK Peugeot 407 Inowrocław | 2007-02-22 21:45:08 też mi kiedys sie takie cos stało ale nie miałem jeszcze wstecznego ale to był bład po składaniu.
Moze niekoniecznie skrzynia. Sprawdz czy w zewnętrznym mechanizmie jest wszstko ok. Nie ma luzów czy jak. A jesli nie to zawsze mozna rozbierać i próbowac naprawić jeśli jest zepsuta to za naprawe cie skasuja jak za zboże a może sie uda. Chyba zeby używke kupić. |
Daffy był Ford Escort jest ... Tarnów/Rzeszów | 2007-02-22 22:31:46 no wlsnie nie ma jesce wstecznego! Moze sie cos podziało z lewkiem bo jakosc dziwnie chodzi jak jest w okolicy 5 i wsteczengo! Raz mi sie udalo wrzucic to cos szczelilo w okolicy lewakra! Taki ogłos jak palstiku lamanego cos w tym stylu! Jutro jade do mechanika oby to nie byla skrzynia ... |
arti31 Sympatyk FEFK Peugeot 407 Inowrocław | 2007-02-22 22:54:23 u mnie było tak że jak składąłem to zrobiłem za duzy luz przy regulacji wybieraka 5 biegu i się zakleszczyło . Najlepsze że rozebrałem odkleszczyłem i git . Tylko dokładniej wyregulowałem wybierak.
Może jakas tylejka plastikowa albo coś w zewnętrznym mechanizmie . nie rozbierałem tego w essim tak ze nie wiem co tam siedzi. |
Daffy był Ford Escort jest ... Tarnów/Rzeszów | 2007-02-23 14:00:37 dla wszytskich odwiedzajacych temat! Usterka usunieta! Okazalo sie, ze krzyzak sie rozleciał, a konkretnie ten pierwszy bo w kasecie z podnoszonym wstecznym sa 2 krzyzaki! Koszty nie wielkie zwlaszcza ze kupiłem na uato złomie cała kasete w doskonałym stanie( u mnie juz wszystko bylo wyprane i lewarek chodził jak chciał ) za 50 zł ( na innym chceli 80!!) + koszt wymiany 50 zł (mogło byc taniej ale mi zalezało na czasie)! |
