Problem z zapaleniem Corsa b z inst. gazową
Posiadam corse B 1.4 8V z 1996r. z instalacją gazową LOVATO. Przez 25 tyś km(2 lata), wszystko było ok. Od 5 miesięcy pojawia się następujący problem (nie zawsze): Gdy zapale zimny(ostatnio usterka ta pojawia się także na rozgrzanym silniku) silnik na benzynie, przejadę kilkaset metrów już na gazie i zgaszę to ponownie nie chce odpalić na benzynie. (Muszę odpalać awaryjnie na gazie i dopiero przełączyć na benzynę, a i w tedy po lekkim dodaniu gazu gaśnie). Jeśli chodzi o samą jazdę na gazie lub tylko benzynie nie ma żadnych problemów silnik pracuje bdb, wolne obroty równe.
Byłem u kilku mechaników twierdzą, że silnik jest zalewany gazem. Każdy ustawiał na swój sposób i usterka nadal się pojawia. Wymieniłem wszystkie filtry(gazu, powietrza), świece, kable rozruchowe, czyściłem wtrysk, sprawdziłem ciśnienie pompy paliwoweje, uszczelka pod głowicą ok., pompa wodna też, silnik krokowy przeczyszczony. Już nie wiem co robić..
Należy usunąć tzw. szlam z parownika, jeśli to nie przyniesie rezultatu to parownik do regeneracji, ale myślę że lovato powinno być przy tym przebiegu w dobrej kondycji.
też słyszałem że lovato długo wytrzyma.
Spróbuje twojej rady dzieki
