dominikzzz CARAVAN 2.2 DTI Warszawa | 2007-02-14 17:26:08 Witam
ostatnio nieszczesliwie 2x moja Oma dostala strzala w dupsko... normalnie zaczynam sie zastanawiac czy samochod jakis lewy nie jest bo przyciaga jakis losi...
No nic, samochod naprawiony, ale podczas jazdy powyzej predkosci 80 km/h czuje drgania calego samochodu.. Sprawdzalem nie jest to zalezne od predkosci obrotowej silnika, bo nawet przy wylaczonym czuc drgania. Sa one najsilniejsze w ok. 80 - 110 kmh + przy odpuszczonym gazie. Moje hipoteza to podpora walu. W sobote jade do warsztatu, prosze dajcie znac co sadzicie, co jeszcze moglo poleciec od strzalu w tyl - geometria byla robiona. dzieki za wszelki sugestie pzdr dz |
Pabelo LOB MEMBER Omega A 24v Gliwice | 2007-02-14 19:43:56 moze kola kiepsko wywazone
Przedzialy predkosci dosc prawdopodobne dla tej usterki |
dominikzzz CARAVAN 2.2 DTI Warszawa | 2007-02-14 23:20:43 jutro o 8.30 jestem w serwisie na podnosniku bedzie odpalony, wiec zobaczymy co sie dzieje pod spodem
a kolo pasowe chyba odpada, bo nawet przy wylaczonym silniku drgania sa czyli zostaje naped most, wal, kola.... dam znac pzdr dz [ wiadomość edytowana przez: dominikzzz dnia 2007-02-14 23:21:05 ] |
dominikzzz CARAVAN 2.2 DTI Warszawa | 2007-02-15 10:14:33 bylem w serwisie na diagnozie....
wyglada to troche dziwnie, prosze o Wasza rade. Samochod na podnosniku przy predkosci ok. 100 -120km: - objaw jest taki, ze na wale nie czuc nic szczegolnego nie widac zeby jakos szczegolnie "latal" - sama podpora jest "cala" guma nie jest wyszarpana, jest lekki luz, ale cholera wie czy to jest ok (!) - natomiast tylni most + kola wibruja i widac to na obu, zale nadwozie lata --> czyli na 100% jest to zwiazane z ukladem napedowym... dignoza sympatycznych (aczy nie jestem pewnien czy kompetentnych) panow jest taka, ze to pewnie podpora.... moje pytanie jest czy faktycznie, gdy podpora jest walnieta to wibracje sa wyczuwalne tylko na moscie + czy to jest mozliwe aby podpora poleciala od strzalu w dupsko omy.... dzieki za podpowiedzi pzdr dz |
kuba LOB WETERAN A Zawieje i nie zamiecie | 2007-02-15 10:22:59 Sprawdź jeszcze łożyska tylnych kół. Efekty miałem podobne a przyczyną tych wibracji było łożysko piasty koła tylnego. |
WojtGda auto z piz.. na masc ... Gdańsk | 2007-02-15 10:25:41 a czy np jak zaciągałes reczny nie uderzyłes kołami w krawężnik?
może być krzywa piasta... |
matadorRS Opel Omega Wrocław | 2007-02-15 12:22:27 A mocno auto dostalo?? Trzeba by pojechac na komputerowa analize podwozia. Zprawdza czy przypadkiem cos sie nie przesunelo pare mm. |
dominikzzz CARAVAN 2.2 DTI Warszawa | 2007-02-16 10:49:47 "BARDZO" mocno nie było, ale niestety był hak wiec wszystko poszło dołem... dlatego moglo sie cos z stac z mocowaniami wazniejszych elementow.
Ale samochod jezdzi idealnie prosto nic nie znosi nie ma z tym problemow.... pytanie mam takie - jak zweryfikowac czy to moze byc piasta ??? nie chcialbym po prostu wszystkiego po koleji wymieniac...
pzdr dz |
dominikzzz CARAVAN 2.2 DTI Warszawa | 2007-02-18 21:49:09 dzieki za sugestie, ale ale
sprawdzalem samochod na podnosniku i bylo bardzo duze bicie... wiec ewidetnie jest to cos zwiazanego z napedem. aktualna diagnoza to skrzywiony wal lub przesuniety most, samochod zostawilem w warsztacie wiec za dzien, dwa bedzie wiadomo... co by nie mowic to mnie krew zalewa ...
dam znac jak bedzie po wszystkim pzdr dz |
Scooby Omega caravan 2.5V6 Warszawa | 2007-02-19 11:44:25 Zdejmowali tylne zawieszenie?
Jeśli tak to rozkręć połączenie wał-dyfer i obróć o 120 st . Miałem taki sam kwas i pomogło. |
dominikzzz CARAVAN 2.2 DTI Warszawa | 2007-02-25 11:53:05 Hej
oma stala tydzien u expertow... Odbieram samochod i jest to samo lub nawet gorzej... przy odpuszczeniu gazu ok. 80 slychac intensywne dudnienie + od 120 do 140 przy przyspieszaniu jakis dramat tak dudni.... wal byl wywazany, juz nie wiem co mozna dalej robic... PLS O POMOC co jeszcze mozna zrobic lub sprawdzic z gory dzieki za kazda podpowiedz |
sewcio LOB MEMBER C2,5TD+0,6Tcoupé Sosnowiec | 2007-02-25 12:38:33 Jak zapłaciłeś, to daj im, niech teraz robią do skutku, albo niech przywrócą stan poprzedni i oddadzą szmal. |
dominikzzz CARAVAN 2.2 DTI Warszawa | 2007-02-25 13:33:16 a moze to dyfer sie spierdzielil ???
