Bmw e36 nie ma iskry i pompa paliwowa
witam. mam prośbe czy ktoś mógłby mi powiedzieć co jest nie tak a mianowicie mam problemy z odpaleniem. Miałem jakiś czas temu niedużą kolizje i teraz przy odpalaniu chodzi rozrusznik, ale nie ma iskry i pompa paliwowa nie podaje paliwa.
NAJWAZNIEJSZE ZEBY RUSZYŁA POMPA PALIWOWA I POJAWIŁA SIE ISKRA JEST IMPULSATOR , TZN.CZUJNIK POŁOZENIA WAŁU, NIENAPISAŁES TYLKO JAKI MASZ MODEL SILNIKA WIEC CI NIE NAPISZE GDZIE GO MASZ. JEDNE MAJA W BLOKU PRZY KOLE ZAMACHOWYM A 4-CYLINDROWE MAJA PRZY ROZRZADZIE
Dzieki za info. Doszedłem do tego że pompa jest dobra czujniki też są ok bezpieczniki także Ale dalej mam ten problem że nie ma iskry
