Wywaliło mi 0,5l oleju przez pokrywy
Właśnie dzisiaj duży mróz -6 odpalam i jade ok 15km ok 120km/h zaświeciło się brak oleju sprawdzam a tam minimum a sprawdzałem w środe i było połowa miarki na zimnym silniku.
Wjechałem na kanał cały samochód od spodu uwalony w oleju ale wyciek z pod pokryw oleju.
Podejrzewam, że przez to, że robie codziennie krótkie odcinki to ta maź która się robi na korku wlewu oleju zapchała wężki odpowietrzające silnik i ta maź zamarzła(woda olej). nieodpowietrzony silnik wytworzył ciśnienie i ciśnienie znalazło sobie ujście na uszczelkach pokryw rozrządu.
Czy ktoś może potwierdzić moją teze.
Jutro zabieram się za przedmuchiwanie i czyszczenie wszystkich węży odpowietrzających i uszelnienia pokryw. pozdrowienia.
koro tak twierdzisz to zacznij od odmy
Przeczysc przede wszystkim
a potem uszczelki panie uszczelki jak leja to na smietnik
nowa pod pokrywe zaorow kosztuje 10 zl czyli prawie darmo
domyślam się że tu o v6 mowa, więc nie tak tanio będzie.....
dokładnie v6 zaraz jade do domu i będe to rozbierał tylko garaż mam nie ogrzewany i będzie dość zimno ale się z tym uporam uszczelki mam nowe 17 zł sztuka a są cztery
lepiej najpierw zajrzyj do tego wątku.
pozdro
zrobiłem wg. instrukcji z tego wątku i niestety dalej delikatnie sączy. coprawda pokrywy bardzo krzywe szczególenie prawa tzn od pasażera. będe musiał zmienić pokrywy
wokół pokryw jest sucho, bo wcześniej dokładnie wyczyściłem. i tam gdzie teraz ręką dojde to jest sucho. Ale z prawej strony (od pasażera) leci na kolektor (lub na osłonę kolektora)i wszystko się pali i dymi nie zawsze ale się zdarza nie tak mocno jak wtedy ale dymi. CZY MOŻE Z CZEGOŚ INNEGO LECIEC NA TEN KOLEKTOR??? jest tam jakś czujnik jakieś węże olejowe???
łapa od silnika sucha, kolektor którym wtłaczane jest powietrze z odkurzacza suchy.
w świecach też sucho ale może za wcześnie żeby tam zebrał się olej
Z niczego innego tam lecieć nie może
Obawiam się że prawą pokrywę musisz zrobić jeszcze raz...
Upewnij się że nałożona warstwa silikonu jest w miarę równa. Jeśli masz mocno krzywe pokrywy to spróbuj nałożyć grubszą warstwę siliconu, wg tej porady.
