SENATOR LOB MEMBER SENATOR B GDANSK | 2007-03-01 22:44:53 Sa i plynne. |
facet_ Omega B MV6 automat Katowice | 2007-03-01 22:50:22 az mi sie samo sunie pytanie na usta jak to drogi kolego sprawdzic czy mam czy nie ![]() |
facet_ Omega B MV6 automat Katowice | 2007-03-01 23:04:54 i to jest wlasnie konkretna odpowiedz dzieki
PS rozumie ze nie da sie raczej w lastwy sposob tego dolozyc? |
mt-01 opel omega b zamość | 2007-03-01 23:15:40 moje auto to też rocznik 95 i regulacja występuje
i jeszcze kilka innych rzeczy występuje
Pozdro |
facet_ Omega B MV6 automat Katowice | 2007-03-02 00:21:11 a seryjnie czy dokladales rozumie ze masz inny przelacznik do wycieraczek? |
![]() bartekxxx25 Opel omega B Kościerzyna | 2007-03-02 12:31:36 Ja tez mam 95 rok i tez jest płynna regulacja. i nic nie wyminiałem. Tylko ze moja omcia to 96 rok modelowy. Moze to o to chodzi?? |
mt-01 opel omega b zamość | 2007-03-02 13:04:41 Dokładać nic nie dokładałem.. tak już było.
Przełącznik chyba zwyczajny: 2 przyciski od kompa (klikane palcem wskazującym) i pokrętło regulacji (przesuwane kciukiem).
Pozdro |
![]() Greg43 Omega MV6 Szczecin | 2007-03-02 17:02:17 jedno z ciekawszych rozwiazan ktore widzialem:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=637463&highlight=wycieraczek&sid=782b8d328ceb0318471df59113fc8f36 no ale znajomy elektronik niezbedny .
Pozdrawiam |
sawi Oma C Lubin | 2007-03-02 18:51:34 Może sie podepne po temat. Pokrętełko na manetce od wycieraczek faktycznie służy jako czasówka do wycieraczek(sądziłem że jest to pokrętełko od regulacji ciśnienia w spryskiwaczach). I teraz pytanie. Czy istnieje możliwość regulacji wspomnianego ciśnienia?? |
facet_ Omega B MV6 automat Katowice | 2007-03-02 23:17:04 o taki wlasnie schemacik wlasnie mi chodzilo z wielkie dzieki pozdrawiam serdceznie |
![]() bartekxxx25 Opel omega B Kościerzyna | 2007-03-03 07:46:46 A propo spryskiwaczy. U mnie przy setce na liczniku spryskiwacze ledwo dają rade wypluć wode na szybe. Czy u Was jest tak samo?? Czy wymiana pompki na nową coś pomoze?? |
sewcio LOB MEMBER C2,5TD+0,6Tcoupé Sosnowiec | 2007-03-03 10:45:36 A moze poprostu sprobuj wszystko przeczyscic dokladnie, bo to raczej problem niedroznosci ukladu spryskiwania, a najczesciej samych dysz. Druga sprawa, to ustawienia dysz w odpowiednie miejsce sprysku, jak na postoju spryskują Ci nisko, to nie licz, że przy dużych oporach powietrza będą lały wyżej...ustaw na postoju w miarę wysoko i po kłopocie. |
ilku LOB MEMBER Omega B234 Koszalin | 2007-03-03 13:09:28
potwierdzam, swego czasu, w poprzedniej omedze walczylem z tym dość mocno. Czyszczenie i płukanie nic nie dało, Problemy skończyły sie dopiero po wymianie obu dysz na masce. Koszt w ASO - ok 11zł za sztukę (nie podgrzewaną, podgrzewana - 80zł ) |
![]() bartekxxx25 Opel omega B Kościerzyna | 2007-03-03 13:16:45 sewcio
ustwione są dobrze, na postoju pryskają OK. Problemy są tak jak wspominałem przy większych prędkościach. ilku chyba masz racje, trza będzie zaopatrzyc sie w nowe dysze. Mam podgrzewane, ale kupie chyba sobie zwykłe bo cena podgrzewanych mnie przeraża
pozdro |
