[mkVI] przekładka bębnów
Witam, mam pytanko odnosnie przekladki bebnow. Mam escorta MK6 1,4 czyli bebny mam aktualnie 180mm. Ostatnoi odnowilem sobie moje drugie bebny z escorta 1,6 tez mk6(203mm). Chce je sobie przelozyc samemu.... Jak jest z linka? czy dam rade to samemu ustawic zeby wszystko bylo ok?
to czy dasz rade to powinieneś sam ocenić, nie znamy twoich umiejętności... na pewno da się to zrobić więc działaj, ale czy podołasz to tego nikt nie wie. i pamiętaj że to nie tylko linka jest, bo linka odpowiada za ręczny a to akurat pierdoła, podstawą jest hamulec zasadniczy. będzie trzeba potem odpowietrzyć układ hamulcowy.
Tak jak pisze Yeż, pytanie jest troche bezsensu...
Sam musisz ocenić swoje mozliwości a nie ludzie, którzy Cie nie znają.
hmm...chodzilo mi bardziej o to czy np jak bede sciagal stare bebny to mam zanaczyc polozenie linki czy jak? Czy te polozenie sie nie zmieni skoro bebny sa inne?
2009-04-20 15:40:03, Nofy pisze:
A ciężko było to napisać w pierwszym poście? Lub konkretniejszy tytuł.
