pawfordRS Ford Escort Zamość | 2007-03-10 10:58:13 Po pojemnosci 1.4 nie ma sie co dziwic ze nie ma buta no ale bez przesady ja mu gaz a on w miejscu. Czego to moze byc wina? Zero buta i spalanie w miescie 15 litrów benzyny pomocy!!! |
shaft1 Ford Escort 1,4 97r ... Bydgoszcz Fordon | 2007-03-10 11:20:04 Moze wymien swiece ew. przewody, sprawdz filtr powietrza |
pawfordRS Ford Escort Zamość | 2007-03-10 12:09:47 Świece są ok na przewodach zero przebicia. a filtr niby czysty. Ale spróbuje jeszcze bez filtra
Jarek1956 Ford Eskort Poznań | 2007-03-10 13:10:15 mam ten sam problem tylko że mi na pół sprzęgła wchodzi i przyśpiesza |
maciobyk22 Był ford escort, je ... (Tarnów-Kraków) | 2007-03-10 15:47:03 Amoże poprostu kat zatkany ????
nowypn Sympatyk FEFK Ford Escort MKIV, Fo ... Górki/Sztum | 2007-03-10 23:19:15 Sprawdż sonde i ewentualnie ustawienie zapłonu-a przez przypadek nie śmierdzi ci benzynka jak autko jest odpalone-jęsli tak to tylko potwierdza awarię sondy.
Pozdrawiam |
Seba Sympatyk FEFK Ford Escort GT 1,8 Złotów | 2007-03-10 23:26:12
To samo mi przyslo do glowy czytajac o problemie. Jak wchodzi na obroty?? caly czas rowno czy np od 2,5 tys wolniej?? A moze wcale nie przekroczy 5 tys?? |
