mirasescort Ford Escort MK6 Wrocław | 2007-07-10 23:23:19 Ja jeszcze wyczysciłem przepływke, oraz miałem syczenie pod maska to wezyk odpowietrzenia skrzyni musiałem wymienic bo pekł i teraz chodzi jak z przed 9 lat jak pierwszy raz usłyszałem jak chodzi |
rockhoper Ford Escort wrocław | 2007-07-10 23:33:25 a czy ta przeplywke ciezko zdemontowac? |
Pawol Nubira 1.6 SX kombi ... Wrocław | 2007-07-11 11:51:30 100% zawór odpowietrzania skrzyni korbowej. Puszcz lewe powietrze na wolnych obrotach (a nie powinien). zaślep węzyk od zawora i sprawdz rano. |
tomekczarny Ford Escort Mk7 Pruszków | 2007-07-11 13:40:58 ok, dzieki...
A napiszcie mi jeszcze gdzie tego szukać?
Chodzi oczywiście o lokalizację w aucie... No i co z tym się robi? Wymienić na nowy? [ wiadomość edytowana przez: tomekczarny dnia 2007-07-11 13:44:05 ] |
![]() Lukaszzz Escort Kielce | 2007-07-11 13:44:59
Poszukaj na forum bo o 1,6 to bylo bardzo duzo pisane i byly zdjecia gdzie sie ten zaworek znajduje. Niestety trzeba kupic nowy koszt kolo 100zl pozdrawiam |
tomekczarny Ford Escort Mk7 Pruszków | 2007-07-11 14:02:37 no rzeczywiście już znalazłem... wcześniej szukałem po obrotach, ale teraz jak już wiedziałem, że chodzi o ten zaworek to się znalazło szybciutko...
Dzięki !!! |
papszczolka Sympatyk FEFK Zielony kasożerca ;) Żnin/Wrocław | 2007-07-11 14:46:24 Jak dobrze czytać forum... W moim essie to samo jest. Będę dziś zatem kombinować z zaworkiem
I czy dobrze myślę, że jak rano odpalam essa i on mi gaśnie (nie zgaśnie tylko jak przygazuję, a po ok 3 min pracy już nie gaśnie, ale nierówno pracuje) to znaczy, że może nie załączać się ssanie i trzeba sprawdzić czujniki temperatury? Z góry dzięki za odp ![]() |
![]() Lukaszzz Escort Kielce | 2007-07-11 15:37:22
Wlasnie takie mialem objawy i winny byl zaworek. Radze go sprawdzic bo mysle ze on tez u Ciebie jest winny. pozdrawiam |
![]() RavenMOH Ford Mondeo ST200 Bydgoszcz | 2007-07-11 15:37:50 Ja mialem tak samo, kupilem slynny zaworek i okazal sie lipą. To nie bylo to a 99% forumowiczow jak widzi ze z rana gasnie to odrazu ze na 100% zaworek. 100zl droga nie chodzi. Ja na rozwiazanie tego problemu stracilem jakis miesiac czasu. Okazalo sie ze mialem przepalony bezpiecznik odpowiedzialny za uklad diagnostyczny ktory po wylaczeniu silnika nie zapamietywal ustawien i zachowywal sie tak jakbym za kazdym razem odlaczal akumulator. Koszt naprawy zerowy no chyba ze 50gr za bezpiecznik mozna nazwac jakas kasa. Nie mowie ze to to ale warto sprawdzic inna przyczyne niz ten nieszczesny zaworek ktory i tak rzadko sie psuje bo tam nie ma sie co popsuc , raptem metalowy element ze sprezynka i blaszka w srodku.......bardzo skomplikowane. |
mirasescort Ford Escort MK6 Wrocław | 2007-07-11 16:25:15 Wybacz, ale ja bym wykapował ze chodzi tu o kompa i bezpiecznik bo musiałes miec ten problem zawsze po zgaszeniu nawet jak by był ciepły. A ten zaworek i te odpowietrzenie sktrzyni akurat ma znaczonko przy tym silniku, wiem po sobie bo musiałem wezyk wymienic a zaworek zostawiłem, ale fakt za nowe wezyki trza 100 dać Ale kupiłem tylko jeden i silniczek chodzi super. A juz sie wkurzałem na swego bo zobaczyłem w kilku miejscach rdze i silnik jeszcze zle chodził to juz myślałem o zmianie , ale jeden z forumowiczów mi pomógł i Bog mu zapłać |
![]() RavenMOH Ford Mondeo ST200 Bydgoszcz | 2007-07-11 22:07:13
Wybacz ale nie wiesz jak bylo u mnie wiec nie pisz ze zawsze tak mialem nawet na cieplym bo bzdury piszesz. Zastanow sie co sie dzieje jak silnik jest zimny. Zastanow sie czemu chodzi na ssasiu, po co czujnik temp zasysanego powietrza, temp cieczy chlodzacej itp. Komputer na zimnym tak dobiera mieszanke zeby ten silnik nie zgasl, po chiwli odlacza ssanie itd itp. Na rozgrzanym silniku po wylaczeniu go i po chwili wlaczeniu na nowo on juz jest rozgrzany , olej jest rozgrzany, ciecz chlodzaca tez, wszystko cacy i silnik nie gasnie bo on juz w tym momencie nie potrzebowal zadnego ssania itp. U mnie tak bylo a zdarzylo mi sie to w zimie przy minusowych temperaturach i przy tym przepalonym bezpieczniku ssanie chodzilo mi z 15 sek chociaz silnik byl zmarzniety na kosc i jak tylko sie wylaczalo to obroty spadaly najpierw do 600-500 silnik probowal cos podtrzymac ale zazwyczaj gasl. Nie moglo byc inaczej w koncu chodzil w trybie awaryjnym. |
![]() Lukaszzz Escort Kielce | 2007-07-11 23:19:31
RavenMOH po co te nerwy Wiec teraz juz wiemy ze przed kupnem zaworka trzeba jeszcze sprawdzic bezpieczniki pozdrawiam[ wiadomość edytowana przez: Lukaszzz dnia 2007-07-11 23:21:14 ] |
![]() RavenMOH Ford Mondeo ST200 Bydgoszcz | 2007-07-12 00:22:36
Wiem wiem , przepraszam, rzeczywiscie troche zbyt nerwowo ale poprostu denerwuje mnie, ze jak komus gasnie na zimnym to jest zawsze wina zaworka. Tak naprawde to prawie nigdy nie jest to jego wina. Ja tez sie zasugerowalem ze to moze byc to i stracilem kase, a robilem tez te slynne testy z zatykaniem rurki. W przypadku kolegi swietnie by bylo jakby to byl zaworek bo by mial z glowy problem.Ale jak to nie jest on no to troche wspolczuje bo znalazienie problemu gasniecia nieraz kosztuje duzo czasu i pieniedzy zanim trafi sie na ta uszkodzona czesc. Najgorsze jest to ze sprawdzic mozemy to tylko na zimnym silniku a potem znowu musimy czekac kilka godzin zeby sie schodzil, w lato pewnie jeszcze dluzej i dopiero po tym mozemy ponowic probe naprawy jesli poprzednia sie nie powiodla zeby wiedziec czy trafilismy na usterke. Grrrrrrrr...........jak dobrze ze u mnie byl tylko bezpiecznik bo nie chcialbym tego powtarzac. |
Gibbin Sympatyk FEFK ![]() Familienwagen Katowice | 2007-07-12 00:32:31 tak naprawde to moze być mnóstwo rzeczy-możecie wymienić pół silnika, a i tak nie usuniecie tej dolegliwości.Chciałem zauwazyć ze wystarczy uzyć wyszukiwarki. |
papszczolka Sympatyk FEFK Zielony kasożerca ;) Żnin/Wrocław | 2007-07-12 00:43:06 Pogrzebię przy swoim aucie, posprawdzam i jak dojdę do sedna sprawy to napiszę co i jak.
RavenMOH - sprawdziłam bezpieczniki dzisiaj - to nie to. Sprawdzony też jest silniczek krokowy, lambda, przepływomierz, świece. Może to też coś z okablowania? Bo i takie sugestie do mnie dotarły...
Dłubaniny ciąg dalszy będzie, ale pewnie jak wrócę z Mazur
PS Gibbin, od wyszukiwarki to ja zaczęłam. Dużo bardzo propozycji, sugestii. I z nich też korzystam. Ale kto pyta nie błądzi ![]() |
![]() RavenMOH Ford Mondeo ST200 Bydgoszcz | 2007-07-12 00:52:38 Papszczolka mam sprawny zaworek w szufladzie, zostal mi po tym jak kupilem nowy.Jesli chcesz moge ci go oddac za free i zobaczysz czy to on. Co ty na to ? [ wiadomość edytowana przez: RavenMOH dnia 2007-07-12 00:52:58 ] |
papszczolka Sympatyk FEFK Zielony kasożerca ;) Żnin/Wrocław | 2007-07-12 09:25:17
RavenMOH, co do silniczka, to z wielką przyjemnością. Niebiosa wynagrodzą Tobie Twoją dobroć
Reszta na privie. |
