Ford Escort - przerywa silnik, dławi się
Jestem właścicielem Forda Escorta 1.4 1997 benzyna. Dzisiaj wsiadam do samochodu - zapalił oczywiście za pierwszym razem dodaję gazu na jedynce - wszystko ok, wrzucam dwójkę dodaję gazu samochód nie idzie ale zaczyna się jakby dławić wrzucam trójkę naciskam gaz i jeszcze gorzej się dławi.- dopiero przestaje się dławić jak sie trochę rozgrzeje i wszystko jest ok. Proszę o informację jeśli możecie mi pomóc - co się stało i z czego może to wynikać. W ciągu ostatnich dwóch dni już drugi raz zdarzyło to mi się (zawsze przy zimnym silniku po nocy). Z góry dziękuję za pomoc i Pozdrawiam
Na bank elektryka. Przejżyj lub od razu wymień kable od świec, no i świece też przydało by się odświerzyć.
Jeszcze nie patrzyłem na świece, ale jak teraz szybciej dodaje gazu to nawet na luzie się przerywa, mam dłuższy wyjazd czy to na pewno świece i kable jak tak to lecę do sklepu
kable wn najprawdopodobniej
Proszę jeszcze o jedną pomoc : A jakie kable/świece do mojego samochodziku: Forda Escorta 1.4 1997 benzyna, proponujęcie
tylko motorcraft, wara od innych!!!!!!!!
o kable i świece pytaj u slawasa a co do firmy to motorkrafta
Sprawdz jeszcze w nocy czy pod maska biegają iskry po silniku. A co do kabli i swiec to motocraft lub swiece motocrafta, a kable inne
Dzięki: Rozumiem że mam przy włączonym silniku otworzyć maskę i zobaczyć czy iskry nie skakają- czy zgadza się?
Tak przy zapalonym silniku jak najbardziej, wybacz ze zapomniałem o tym wspomniec. Ja swiece mam założone motocrafta, a kable jakies tuningowe silikonowe i musze powiedzieć ze smigam na tym zestawie już 2 lata i jest super
Czeka mnie chyba wymiana świec i przewodów: Jakie świece i jakie przewody do mojego samochodu :Ford - Niemcy Escort 1.4i KAT, proszę o pomoc, dzisiaj jeszcze pójdę w nocy zobaczyć te iskry Dziękuję z góry za pomoc
Myślałem ze muszę wymienić świece ale:
Byłem dzisiaj zobaczyć świece wyglądają bardzo dobrze - silnik ma dobre spalanie, gdy otworzyłem silnik żadnych przeskoków iskier nie było więc chyba przewody WN są ok.
Czy mimo to radzicie wymienić przewody WN i świece czy może to wina filtra paliwa - chyba dawno nie był wymieniany
Proszę o odpowiedź
2007-07-07 09:39:43, andi2005 pisze:
Myślałem ze muszę wymienić świece ale: Byłem dzisiaj zobaczyć świece wyglądają bardzo dobrze - silnik ma dobre spalanie, gdy otworzyłem silnik żadnych przeskoków iskier nie było więc chyba przewody WN są ok. Czy mimo to radzicie wymienić przewody WN i świece czy może to wina filtra paliwa - chyba dawno nie był wymieniany Proszę o odpowiedź
to,ze swiece wygladaja bardzo dobrze nie znaczy,ze nie sa zuzyte. tak samo w przypadku kabli - brak blyskawicy pod maska rowniez nie oznacza ze sa dobre. te 2 elementy to sa materialy eksploatacyjne - nalezy je zmieniac przy okreslonych przebiegach.pozdrawiam
Zacznij od wymiany tych rzeczy, filtry, świece, kable i inne eksploatacyjne, bo czy to tego wina, czy też nie, to powinieneś to zrobić.
Kup najlepiej motorcrafty oryginalne. Jak nie masz gazu to mogą też być np. NGK.
Miałem podobny problem i tez mi wszyscy mówili "na bank elektryka"a okazało sie ,ze pompa paliwa podawała zbyt słabe cisnienie(tak w każdym razie stwierdził diagnosta)
I co kielek52, wymiana pompy pomogła? Mi diagnosta doradział wymianę pomy oleju... Dzisiaj przyszły świece i kable (jedynie słusznej firmy). W poniedziałek wymiana kompletu. Jak nie pomoże, hmmm ... nawet nie chcę myśleć.
Facet mi pompy nie wymieniał tylko stwierdził,ze podniósł mi ciśnienie(szczerze nie wiem jak?),ale pomogło i silnik chodzi elegancko.Wcześniej przetestowałem niemal że wszystkie czujniki(temperatury płynu,powietrza,polozenia wału i przepustnicy,ale to nie było to.Dobry diagnosta powinien sobie z tym poradzić,ale takich jest niewielu,niestety
Wydaje mi sie ,że powinieneś pojechać na tzw.komputer(koszt ok.50pln) i facet powinien stwierdzić jednoznacznie co boli twoje autko
Właśnie bo w sumie mogę wszystko po kolei wymieniać- ale czy to pomoże. Mam pytanie czy ktoś wie gdzie we Wrocławiu bądź okolicach gdzie można podpiąć się pod taki komputer gdzie zdiagnozują problem i jakie są koszty Bardzo oproszę o informację
Myślę,że we Wrocławiu masz mnóstwo takich punktów skoro w wiele mniejszej Gdyni jest ich kilkanaście a koszt powinien być podobny czyli ok. 50 pln.
