Doradzcie nowemu:)
witam
silnik 1.8 16v
1chciałbym wyczyscic krokowca-do czyszczenia wymontowuje sie calosc(przykrecane na trzy sruby 7) czy tylko ta czesc na dwa krzyzaki?
2sprzeglo bierze przy samiutkiej podlodze i poszarpuje(zrywa)przy
puszczaniu po zmianie biegów-chyba ma dosc juz?
3gdzie w mk5xr3i moze byc schowany alarm fabryczny?
z gory dzieki za informacje!
ad1 jestem dieslowcem, ale wydaje mi się że całość się zdejmuje
ad2 sprzęgło do natychmiastowej wymiany, chyba że chcesz za niedługo gdzieś stanąć na środku drogi
da3 nie mam pojęcia
1. masz opis czyszczenia krokowcatu
2. wyłamane słoneczko na sprzęgle do wymiany
3. nie wiem
ze sprzeglem tak wlasnie myslalem
a ztym krokowcem temu pytam bo tam jest jakies uszczelnienie miedzy kolektorem dolotowym a krokowcem i nie chce na pale tego odkrecac-nie wiem czy to jakas uszczelka czy silikon zwykly wystarczy jakby sie rozerwala?
Ad3.
fabryczny alarm jest schowany po lewej stronie deski rozdzielczej(tuz przy slupku) na wysokosci sterownika airbagu (nieco ponizej zegarow - 10cm)niestety aby go wyjac trzeba deske wymontowac - jest zakleszczony.mowa o mk7
[ wiadomość edytowana przez: maciek701 dnia 2007-03-11 17:05:21 ]
