324 d problem z odpalaniem
Witam!
Mam problem z odpalaniem 324 d mimo że kontrolka od świec zapala sie na zielono czyli jest ok ze świecami? Niezaleznie od temperatury powietrza zapala za 2-3 razem, ale tylko jak jest zimny.Proszę o pomoc
witam! mysle ze moge ci pomoc, to ze zapala sie kontrolka nie oznacza ze swiece sa dobre w 100% !!! problem wystepuje jak jest silnik zimny? czy jak ciepły???????? jesli ciezko pali na zimnym to wystarcza 2 spalone swiece i juz jest problem,,,jesli swiece sa ok to moze wchodzi w gre problem zapowietrzania sie gory pompy przez cofniecie sie paliwa podczas postoju. rozwiaze to zaworek zwrotny na przezroczystym wezu zasilajacym. jesli problem z odpaleniem pojawia sie na goracym silniku...to na 99% jest do naprawy pompa wtryskowa gdyz na ciepłym paliwie niemoze dac rady sprezyc go,,,po chłopsku jest juz wytarta i niema cisnienia,, ale wtym przypadku auto odpala lepiej zimne niz gorace. gdybys miał td sprawa wygladałaby gorzej ale twoja pompa jest tzw. na linke a nie elektronik. oto moj e-mail mirek@fotoelf.pl chetnie pomoge pytaj smiało!
Dziękuję za cenne wskazówki
