AI-700 sterownik i przełącznik
Mam problem z instalacją gazową,
czesto przy obciążeniu strzela w filtr powietrza
znajomy powiedzial ze mam emulator sondy lambda AI-700
lecz niemam sterownika w/w sondy
czy to moze byc powod i czy jest to droga czesc ?
a druga sprawa, powiedzial ze przy AI-700
powinienem miec przełącznik gazu ATronic (niewiem czy dobrze napisalem), a mam zwykly ręczny, tzn benzyna, gaz, automat
czy rowniez powinienem wymienic ?
[ wiadomość edytowana przez: Sp4rkY dnia 2007-03-23 13:53:07 ]
Zrozumiałem, że posiadasz instalkę I gen + emulator
chodzi o brak compa gazowego???
wczesniej sie pomyliłem, mam AL-700 a nie AI-700
omegolotC30NE jestem zielony odnosnie instalacji gazowych
ale mam tylko taki przekaznik:
zamiast, takiego sterownika/kompa wedlug gazownika
Może zacznijmy od wyjaśnienia pojęć. Nie ma czegoś takiego jak sterownik sondy lambda .
To co Masz zamontowane to jest jak najbardziej komputer LPG z wbudowanym emulatorem sondy lambda.
Przełącznik może być dowolnej f-my, byleby współpracował z Twoim sterownikiem.
Sprawdź czy na wężu pomiędzy parownikiem i mikserem masz zamontowany silnik krokowy. Jeśli nie ma silnika, a w jego miejsce jest wstawiony register, czyli śruba regulacyjna, to sterownik pełni tylko rolę emulatora lambdy, a instalacja jest zdegradowana do I generacji. Jeśli jest krokowy to Masz pełną II generację.
Strzały mogą być spowodowane złym stanem instalacji WN lub złą regulacją instalacji LPG.
Wiec gazownik mnie robi w ch..
silnik krokowy mam zastąpiony registrem
co to jest instalacja "WN"? wysokiego napiecia?
swiece i kable mam nowe
czy strzelanie moze byc objawem uszkodzonej sondy lambda?
auto na wysokich obrotach (powyzej 2500-3000) bardzo ladnie chodzi
a poniżej i obciążona strzela i niema siły
a co sie stosuje zamiennie w miejsce przekaznika pokazanego na fotkach?
/Sp4rkY
1. WN = wysokie napięcie - w skład instalacji wchodzą nie tylko świece i przewody , również rozdzielacz i cewka albo moduł. Opisane objawy są bardzo podobne do tych kiedy w poldku (moduł zapłonowy abimex) siadła (dostała przebicia) mi jedna z cewek.
2. Jak masz register zamiast krokowca to sonda nie ma nic do rzeczy przy LPG.
3. Nie wiem na pewno co ten przekaźnik robi (nie skończyłem studiów wróżbiarskich ), podejrzewam, że odcina wtrysk. Zamiast niego można wstawić emulator wtrysku (odcięcie i emulacja pracy wtryskiwaczy w jednym) albo podmienić całego kompa na model z wbudowanymi obiema funkcjami np. Bingo M lub S (wg. mnie bez sensu w tym przypadku).
