Blured Lancia Kappa JTD Pruszków | 2007-03-07 14:24:18 w tym sezonie chce zmienić mk VI 1.3 benz, na mk VII DT,
przeglądałem forum jest duzo informacji, ale czy jest coś, na co przy kupnie tego silnika zwrócic szczególna uwagę,
dziekuję za pomoc i pozdro ![]() |
kainek Sympatyk FEFK Dwa koła NL | 2007-03-07 14:25:49 pewnie to co normalnie + stan turbiny np
ale tu juz powinni sie wlasciciele ropniaczkow wypowiedziec |
ToFastMKIV TEŁENÓFKA MKIV & MKV ... Wronki | 2007-03-07 14:27:58
jezeli chodzi o silnik (z doswiadczenia 1.8d) to nie ma z nimi problemow o ile na czas: olej paski filtry itd. bardziej obawialbym sie o blacharke no i wiadomo przebieg im wiekszy tym bardziej prawdopodobne ze cos sie moze sypnac (dot 1.8d) wszystko "jak dbasz tak masz" |
griecco Ford Escort Kombi Łódź / Slough (UK) | 2007-03-07 14:38:57 gdyby jednemu wieskowi spod poznania sie nie pomylil przebieg o jedyne 100tysia (zdradzily go papiery kupna autka u naszych zachodnich sasiadow 225kkm chcial sprzedac jak 125kkm - licznik 5cio cyfrowy) to dzis jezdzilbym 1.8td. nawet bylem zdecydowany go kupic ale kotles nie chcial opuscic ceny, w zamian oferujac uwaga... 2 zimowki. no to zrezygnowalem. silnik byl ok i turbina ladnie pracowala (przyspieszenie w normie). takze moja rada... jesli jest licznik 5cio cyfrowy sprawdz dokladnie papiery, badz ksiazke serwisowa, no i nalepki z przegladow. wszystko to oczywiscie mozna poprzerabiac, ale warto sprawdzic. mi sie oplacilo... a to co mi doradzili zeby sprawdzic:
1. czy przy odpalaniu puszcza czarnego dymka i czy ponzniej nie kopci 2. jak odpala z zminego silnika (tylko to najlepiej zima sprawdzic) 3. zapach z wlewu paliwa (czy opal nie byl lany) 4. 3 albo 4 bieg (nie pamietam dokladnie) czas przyspieszenia od 60 do 100 km/h powinien byc w granicach 9 - 10 sec (to tescik na turbine) pewnie jest wiecej ale to niech sie wypowiedza bardziej doswiadczeni
[ wiadomość edytowana przez: griecco dnia 2007-03-07 14:42:36 ] [ wiadomość edytowana przez: griecco dnia 2007-03-07 14:49:52 ] |
Horhe Sympatyk FEFK ![]() Citroen Xsara Picasso front wschodni | 2007-03-07 15:01:44
za długo Panie kochany to jakies 5 sekund z czartego biegu. Ale generalnie tak powinno być. I najważniejsze to z góry nastawić się na wymianę rozrządu i oleju po kupnie. Miec te koszty w palnie zakupu. |
Blured Lancia Kappa JTD Pruszków | 2007-03-07 15:27:07 super dzieki wielkie
jak piszecie tak zrobię, nigdy diesla nie miałem tylko coś czytałem oględnie
pozdro wszystkim |
skidmarks Sympatyk FEFK Yamaha KiloFazer/ Es ... Polkowice/Radwanice | 2007-03-07 15:36:49
ja piedziele jakie rakiety mają 5sekund!!!
honda accrod 2.2 cdti ma 6,6 sek . do setki na 4 biegu ale 340Nm no i po cholere fura za 70 tys: |
Horhe Sympatyk FEFK ![]() Citroen Xsara Picasso front wschodni | 2007-03-07 16:01:25
bo z turbo trza umiec korzystać nie no moze przesadziłem że 5 sekund. Katalogowo 0-100 w 16,3 sek. Z czego ile moze zająć te od 60 do 100km/h? moze mniejszą połowę czyli tak z 7 sek. 10 sekund to za wolno, zdaje sie mi jakos to szybciej wychodziło. Mondo jest podobny ale cięższy. gdyby tak trzymać Essa na 3000obr z trójki przejsc na czwarty bieg i szybko to zrobic nie wpadając w dziurę turbo ten wynik jest możliwy do osiągnięcia.
[ wiadomość edytowana przez: Horhe dnia 2007-03-07 16:18:48 ] |
skidmarks Sympatyk FEFK Yamaha KiloFazer/ Es ... Polkowice/Radwanice | 2007-03-07 16:29:03
z 7 sek. tez przesada i umiem korzystac z tubro takim mondeo jak nmasz gdzies z 1 tys zrobiłem i wrazenia na mnie nie zrobił zadnego co ciekawe BMW 524TD o wiele lepiej fruwa chodź jest cieższy i ma 115 koni ale za to 2,4 pojemnosci i 6 garkoof a 16,3 uffff współczuje kiedys miałem 1.8D ale jako wózek na zakupy z 6 tys zrobiłem w niecały rok - a jak jechałem na big spot poznan to miałem łzy w oczach bo 1.4 bugza i remika mnei objezdzał - ale pasował bo w garazu zawsze stał i czekał 2.8 192 koni z którego praktycznie nei wysiadałem
wiec dodaj do tych 7 sek. bo głupio brzmi |
Horhe Sympatyk FEFK ![]() Citroen Xsara Picasso front wschodni | 2007-03-07 16:41:36 ja swoje wypowiedzi motywuję wrażeniami z jazdy, Ty pewnie z neta. Nie porównuj tu 1,8D bo... wiesz jak jest. Są czynniki na drodze które nie pozwolą Ci na sprawdzenie takich osiągów. Wystarczy mieć 1/4 baka ON, sprzyjające powietrze (czytaj chłodne) i prowadzić samemu- daję gwarancję że wynik 60-100 przy odpowiednim korzystaniu z turbo jest realny.
Nic nie poradzę na to że jak jechaleś oszczędnie swoim wózkiem na zakupy bez redukcji rozpędzony bugz wziął Cie na miekko. |
kainek Sympatyk FEFK Dwa koła NL | 2007-03-07 16:45:08 a pomiary dokonywales jakims sprzetem czy tylko Twoje widzimisie |
Horhe Sympatyk FEFK ![]() Citroen Xsara Picasso front wschodni | 2007-03-07 16:47:37
moje widzimisie |
skidmarks Sympatyk FEFK Yamaha KiloFazer/ Es ... Polkowice/Radwanice | 2007-03-07 16:53:44
co ty gadasz za pierdy bez redukcji bo wiem jak sie jeździ autami p.s. sprzyjające powietrze czyt. chłodne - super spróbuje zmierzyć pod wiatr który pedzi z predkoscia 80 km/h - to licznik przekrece taki zimny bede miał a jesli chodzi o auta to nie biore pomiarów z neta bo aut którymi zrobiłem pow. 10 tys jest mnóstwo i szególa góra miały do 5 lat a 1.8D przytoczyłem zeby ci pokazac ze wiem jaki twój TD to padaczka jesli chodiz o dynamike [ wiadomość edytowana przez: skidmarks dnia 2007-03-07 16:55:23 ] |
Horhe Sympatyk FEFK ![]() Citroen Xsara Picasso front wschodni | 2007-03-07 17:05:23
Alez drogi skidmarksie, wclae nie twierdze ze Mondo to rakieta. Ess zjadłby go w wyscigu do setki. Nie dodawaj sobie powagi stwierdzeniem że jeździłeś tyloma samochodami, bo to niepoważny argument. I nie jedź pod wiatr bo zaniżysz wynik. |
skidmarks Sympatyk FEFK Yamaha KiloFazer/ Es ... Polkowice/Radwanice | 2007-03-07 17:11:31
jak nie powazny to ty wyjechałeś ze z neta biore doswiadczenia ' ale ty ciezki gosciu jestes . Koneic tematu |
Horhe Sympatyk FEFK ![]() Citroen Xsara Picasso front wschodni | 2007-03-07 17:34:57 a spieralismy sie tylko o 3 sekundy, widzisz jaki Ty jestes |
Adammk5 Ford Escort mkV Bodzewo | 2007-03-07 19:26:25 Niepodoba sie przyspieszenie w 1.8TD to moze chcecie moim 1.8d suchym polatac szczegol jak teraz 17" zalozylem super |
Blured Lancia Kappa JTD Pruszków | 2007-03-07 23:09:51 ....się mi tu pospierali o sekundy , a ja pytałem o coś odmiennego, ale cóż i za to dzięki |
VEG Mondeo MKIII Lublin | 2007-03-08 12:07:47
