Zaśniedziałe styki? Landirenzo OMEGAS
Witam serdecznie.
Pierwszy raz pisze tutaj więc chciałbym się najpierw przywitać.
Jeżdżę Oplem Senatorem z instalacja Landirenzo Omegas.
Instalacja od 2 lat, wszystko ok tylko pojawia sie jeden problem. Po roku dziwnego lekkiego przerywania samochodu na gazie doszedłem od czego to - okazało się że traci się dobry kontakt we wtyczkach doprowadzającej prąd do wtryskiwacza gazu (kiedyś mierzyłem opór takiego wtryskiwacza i wyszło mi ok. 1 om - czyli ze 12 A tam płynie). Jak przeczyszczę styki drobniutkim papierem ściernym złącza wtryskiwaczy oraz wtyczki to silnik na gazie pracuje idealnie, przez paręset km, potem to samo. Czy takie łącze może się utleniać? Ja kto zabezpieczyć - poza przylutowaniem na stałe hehehe. Kolega dał mi jakąś pastę do takich rzeczy - minęło 2000 km i znowu się zaczyna, wiem że jak przeczyszczę styki to będzie idealnie jakiś czas. Kurde tyle aut jeździ z tą instalacja i tylko ja mam taki problem?
Pozdrawiam,
Tomek
[ wiadomość edytowana przez: tomciar dnia 2007-04-04 19:25:12 ]
Każde złącze typu gniazdo/wtyczka ulega utlenieniu. Czasem szybciej czasem wolniej. Można to zminimalizować przez wymianę złącza/wtyczki na lepiej dociskaną, albo lekko dogiąć wsuwki (zależy jaka tam jest wtyczka). W normalnych warunkach dobrym sposobem przeciw utlenianiu jest posmarowanie złącza wazeliną techniczną tak by nie było dostępu powietrza do styku. Niestety miejsce gdzie znajduje się wtryskiwacz jest narażone na bardzo wysokie temperatury pod wpływem których wazelina ulegnie rozpuszczeniu i spłynięciu. Dodatkowo temperatura powoduje utratę sprężystości wtyku/złącza i jego odkształcanie, a to z kolei ułatwia utlenianie. Jedyne wyjście, moim zdaniem, to albo wymiana złącza na nowe, lepsze jakościowo, albo lepiej: przylutowanie do wtryskiwacza przewodu na stałe i przeniesienie złącza dalej od silnika.
Dziękuje za pochylenie się nad moim problemem
Wtyczki nie zmienię bo ona wchodzi do wtryskiwacza. Ale o przylutowaniu i przeniesieniu złączki ciut dalej od wtryskiwacza dzisiaj tez myślałem, tylko jakiej złączki DOBREJ użyć? Może być nawet wykonana w technice wojskowej albo w ogóle to przylutuję bez złącza, po co mi to kiedykolwiek rozłączać
Pozdrawiam,
Tomek
Witaj Tomciar (r6 )!!! Może spróbuj pasty miedzianej, na te styki...
Nooo ale w składzie tej pasty jest sproszkowana miedź, to jak to się będzie miało do przewodzenia prądu? Grozi zwarciem
