Problem z dachem w cabrio
Witam wszystkich
od grudnia stalem sie posiadaczem escorta z 96 r z elektrycznym dachem, w sobote chcialem spradzic czy wszystko po zimie dziala i okazalo sie ze dach sie nie otwiera i do tego silniczek( pompa ) dziala glosniej niz jak pierwszy raz otwieralem dach..
co sie moglo stac?i jak to ewentualnie sprawdzic i naprawic?
od kolego "liked" dowiedzialem się że to może być za mało płynu w pompie? a jak to sprawdzić ?czy jest gdzieś jakiś zbiorniczek do niego?
Konrad
Jak otworzysz bagażnik po lewej stronie pod tapicerką (2 zatrzaski u góry ją trzymają) jest pompa i zbiornik... Sprawdź to najpierw.
Ewentualnie inna możliwość obluzowany któryś z siłowników.
ja u siebie nie widzę żadnego zbiorniczka chyba zbiornik to jest ta czarna plastikowa częśc kto jest przymocowana do pompy ( szary kolor ) ?
jezeli podniesiesz klape i zerkniesz na pompke to od przodu powinna on byc plastikowa tak jak piszesz ''szara'' , to jest zbiorniczek oleju z boku powinna byc podzialka max-min. nie ma osobnego zbiorniczka chyba ze sie myle ale jaszcze w fordzie niewidzalem pmpki do dachu sa chyba we wszystkich rocznikach te same.
Tak jak El_Jefe mówi... tez mam na tym szarym plastiku podzialke MIN MAX...
A co do Twojej usterki, nie chcę Cię straszyć ale na forum Escort Cabriolet Club UK opisana jest usterka z objawami jak Twoje gdzie trzeba wymienić takie małe plastikowe ustrojstwo z łopatkami które tłoczy czynnik do siłowników... ponoć pęka gdy się zużywa i wtedy pompa dziwnie głośniej pracuje. Nie wiem jak z dostępnością tego w PL ale w UK kosztuje coś około 45 funtów.
Tak wygląda winowajca:
A tu link do instrukcji wymiany: http://www.escortcabrioletclub.co.uk/forums/index.php?showtopic=2624
mam nadzieje że to jednak chodzi o cos innego niz o ta zebatke
sprawdzilem olej i mam ponizej srodkowej kreski...
gdzie sie go dolewa??
rozlozylem dzisiaj dach recznie...plyn jest na maxa..wiec to raczej nie to jest winne..
przy rozlozonym zajrzalem na silowniki i wygladaja na zalozone
wiec zaczynam sie bac ze to ta lopatka, czy ktos moze mi pomoc przetlumaczyc ten opis jak do tego sie dostac i sprawdzic czy lopatka jest winna zamieszania..?
[ wiadomość edytowana przez: koko_buntownik dnia 2007-03-17 16:55:47 ]
