RysiekLBN Był CabrioRS2000 Lublin | 2007-03-27 20:41:31 w 1000zł. sie zmiescisz
robocizna ok 400/500zl [ wiadomość edytowana przez: RysiekLBN dnia 2007-03-27 20:42:19 ] |
kamil76 Sympatyk FEFK Citroen C4 Grand Pic ... Ostróda | 2007-03-27 20:43:05 dlaczego chcesz zmieniać pierścienie ,pali olej, niskie sprężanie ...mechanik tak Ci doradził ? |
RysiekLBN Był CabrioRS2000 Lublin | 2007-03-27 20:48:25 A brał olej? jesli tak to ile, dymil na niebiesko, na cieplym a moze i na zimnym silniku? |
kamil76 Sympatyk FEFK Citroen C4 Grand Pic ... Ostróda | 2007-03-27 20:50:16 nie rozumiem co ma woda w chłodnicy do kondycji pierścieni w Twoim aucie ja bym nie ruszał orginalnych pierścieni skoro nie pali oleju i sprężanie jest dobre |
radekbox Sympatyk FEFK escort ??? 16V ok. Zielona Góra | 2007-03-27 21:34:28 pewnie, po co chcesz sie w to wszystko pchac, jesli poszla tylko uszczelka.......
no chyba ze jestes przy kasie i z nudow nie masz co z nia zrobic |
RysiekLBN Był CabrioRS2000 Lublin | 2007-03-27 21:37:25 jesli nie bierze oleju hektolitrami...to zmien sama uszczelke pod glowicą i starczy...koszt ok500zl MAX
a woda na bank ucieka do oleju? Dymi bardzo auto? [ wiadomość edytowana przez: RysiekLBN dnia 2007-03-27 21:37:57 ] |
Tcharkovsky MKVII 1.8 TD Gdańsk | 2007-03-27 21:40:25
Właśnie dziś długo rozmawiałem z mechanikiem na ten temat. U mnie jest tak, że jak jadę, to silnik niedogrzany, jak stoję w korku - to temperatura momentalnie leci na czerwone pole, pali mi około 1 l. płynu chłodniczego na 300km. do tego z rury biały dym (podobny do pary). Wymieniona chłodnica i sprawdzone wszystkie rurki - nic nie wycieka, poza tym zawsze sucho po nocy pod autem. Mechanik stwierdził, że wszystko wskazuje na uszczelkę pod głowicą. Koszt robocizny, wraz z planowaniem to niecałe 600PLN. Do tego uszczelki (głowiczna, pod pokrywę zaworów i przy okazji inne, koszt polecam u Slawas1). Mechanik robi z gwarancją i nie jest to warsztat typu "garaż". Żeby być100% pewnym, że to uszczelka mogę zrobić jakiś test na szczelność (o ile dobrze zrozumiałem), którego koszt wynosi około 100PLN. Kwota ta będzie wzięta pod uwagę, jak okaże si, że będzie trzeba robić uszczelkę. Przy okazji można wymienić rozrząd - jedna robota za free. Reasumując całkowity koszt to około 1KPLN. Załamka.
Slawas1 |
