Tylne światła
HOUK. Mam pewien problem
otóż od jakiegoś czasu nie świeci mi tylne lewe światło, zarówno pozycyjne jak i stop,( te zewnętrzne, nie na klapie bagażnika). Wymieniłem żarówkę tę dwuwiązkową( czy jak tam ona się nazywa) i jak wymieniłem to było ok. ale po dwóch dniach znowu dupa. jak przełoże żarówkę z drugiego światła(prawego) to tez nie działa. po za tym jak wyłączam auto to zawsze po dotknięciu drzwi pierdyknie mnie prąd. macie jakąś radę???
2007-03-19 19:41:12, BartAdam pisze:
HOUK. Mam pewien problem otóż od jakiegoś czasu nie świeci mi tylne lewe światło, zarówno pozycyjne jak i stop,( te zewnętrzne, nie na klapie bagażnika). Wymieniłem żarówkę tę dwuwiązkową( czy jak tam ona się nazywa) i jak wymieniłem to było ok. ale po dwóch dniach znowu dupa. jak przełoże żarówkę z drugiego światła(prawego) to tez nie działa. po za tym jak wyłączam auto to zawsze po dotknięciu drzwi pierdyknie mnie prąd. macie jakąś radę???
masz problem z oprawka zarowki z tego co piszesz..pewnie jakbys poruszal ta zarowka to by sie okazalo ze w pewnej pozycji jednak swieci..wez miernik i sprawdz czy na przewodach doprowadzajacych prad do oprawki jest napiecie..na wlaczonych swiatlach rzecz jasna..jesli jest to masz odpowiedz
Sprawdź też wiązke elektryczna z lewej strony za plastikowa osłoną. Wiązka jest zaraz koło mechanizmu anteny. Ja miałem podobny problem ale z kierunkowskazami. Zasniedziałe końcówki w kostce.
pozdrawiam
markus
.....po za tym jak wyłączam auto to zawsze po dotknięciu drzwi pierdyknie mnie prąd. macie jakąś radę???
Kup sobie pasek uziemiający,albo noś tylko ciuchy ze 100% naturalnych materiałów.
Mnie tez kopało... prawdopodobnie masz pokrowce na fotele wykonane z takiego materiału "kotka". Wypierz je kiedyś w roztworze z dodatkiem płynu antystatycznego (kiedyś był taki.. "Płyn K"). U mnie na jakiś czas pomogło.
mnie tez samochod ojca czasem kopal pradem ale tam to bylo spowodowane tym ze na pace jezdzil w te i spowrotem dywan
KOTKA NIE MAM, DYWANU TEŻ, WIEC SPRAWDZĘ TE DWIE OPCJE Z OPRAWKĄ I WIĄZKĄ. A CO DO CIUCHÓW TO CHYBA W GUMOWYM KOMBINEZONIE BYM MUSIAŁ CHODZIĆ.
2007-03-20 11:12:26, BartAdam pisze:
co do kopania:
wysiadając z auta zanim zaczniesz tyłek wydobywać najpierw złap ręką za ramę drzwi - dotknięcie metalu spowoduje, że powstające ladunki elektryczne natychmiast i bezboleśnie są usuwane. Sam używam tej metody od kilku lat i od tamtej pory mnie nie kopie (czasem się zapominam i dostaję za to po lapach ).
