qbass 126p Sokołów Podl. | 2007-03-20 23:50:27 Co do szarpania, to nie wiem.
A co do cięcia spręzyn, to tnij 1 zwój. [ wiadomość edytowana przez: qbass dnia 2007-03-20 23:51:05 ] |
CEHU F&F MEMBER Duży Kropek Iserlohn/Niemcy | 2007-03-20 23:52:26 a koło zamachowe wyważone po odelżeniu?? |
KaKiGT gof3r ; rally fiest ... Trzebnica k/wrocławia | 2007-03-20 23:56:47 Hmmm ale silnik przy ruszaniu chodzi równo?? Bo jeżeli nir to może szarpać silnikiem z powodu pewnych niedomagań regulacyjnych tudzież zdrowotnych W sumie z tego co piszesz to wymieniłeś wszystko co sie da w tej sprawie. A co do spreżynek to tak moje zdanie jest takie że jeden zwój mniej to optymalne max tym bardziej że na seria amorkach jeździsz, ja osobiście mam zmniejszone o 3/4 zwoja i amorki gazowe od łady i nie narzekam. Ale na spreżyne chwytów jest wiele:
Zachartować uciąć i zachartować uciąć nie hartować uciąć wstawić gume uciać wstawić amor itd itp
ogolnie powodzenia
pozdro KaGeeT |
KaKiGT gof3r ; rally fiest ... Trzebnica k/wrocławia | 2007-03-21 00:11:47 Ja mam sciete o 3/4 zwoja i jak podnosze auto np do zmiany koła to spreżyna wypada.
A tak na marginesie skaczesz kaszlem gdzieś po drodze do sklepu, masz jakieś hooopki czy cuś?? jest taki jeden patent na te spreżyny choć przy 1 nie powinno nić sie dziać, ale patent ten to taka wydumka z np: pasami. bierzesz odpowiedniej długości kawałek pasa, z jernej strony jakoś do wachacza, albo na okrągło a u góry do budy mocujesz. Na tyle zeby nie pozawalały aby wachacz sie na tyle odsówał żeby zdążyła spreżynka zejść. pozdro mnie tam sie wydaje że poduszki pod skrzynią, ale mówisz newki..... |
CEHU F&F MEMBER Duży Kropek Iserlohn/Niemcy | 2007-03-21 00:13:34
to jak w końcu jest z tym kołem może jeżeli było odchudzane czyli odelżane
źle zostało wyważone albo wcale... |
rosck Z Poznań | 2007-03-21 00:17:11 szarpie bo w skrzyni rozkręca się nakrętka od wałka głównego i zdawczego - było już to na forum |
CEHU F&F MEMBER Duży Kropek Iserlohn/Niemcy | 2007-03-21 00:21:54 chłopie seria sprężyna nie powinna ci wypadać z wahacza.
ja mam ściętą o zwój żółtą i na bilu mi nie wypada... [ wiadomość edytowana przez: CEHU dnia 2007-03-21 00:22:17 ] |
qbara F&F MEMBER fiat 126p chrzanów | 2007-03-21 16:55:47
dupa tam... hehe możliwe to jest i mnie tez to polecano jednak..odkrecilem kape wybieraka i ta nakretka na wałku byla w stanie nienaruszonym ..ale mnie szarpalo jak dluzej przytzymalem pól sprzeglo przy ruszaniu ofkoz.
wymienilem skrzynie i jest baja |
Markiej F&F Wolny Słuchacz :) gangówa Dębica | 2007-03-21 20:28:14 mi tak szarpalo i okazalo sie ze mam wzery na kole i docisku ale najlepsze jest to ze wymienilem lozysko i bylo git |
zolo Fiat 126p Kraśnik | 2007-03-21 21:13:24 Co do szarpania na 1 biegu to najlepiej podlozyc dwa kawalki gumowego slaufa (weza) miedzy skrzynie a bude (z dwuch stron dekla od skrzyni). Wystarczy opuscic skrzynie na szubach i wlozyc. Jak sie wiecej podlozy lub cos twardszego to silnik ze skrzynia nie bedzie amortyzowany i cale drgania beda przechodzic na bude. Wiem ze to moze ciutke druciarskie ale sie sprawdza . |
Radass Fiat 126p Brodłej | 2007-03-21 21:24:44 ja mam skrzynie obłożoną naokoło poduszkami (2 poduchy nad i 3 na dole >>na sztywno) i twardsza sprezyne pod silnik, całe drgania przenoszą sie pięknie na bude ale silnik i skrzynia nawet na mega wertepach nigdy nie odbiły o bude |
