Automat i silnik C24NE
Sorki za zawracanie głowy, ale jestem lekim laikiem w sprawach motoryzacji i szukam wsparcia. Jestem (nie)szczęśliwym posiadaczem Omegi A Caravan z 91 roku z silnikiem 2.4 i automatyczną skrzynią biegów. Skrzynia zaczęła mi działać w trybie serwisowym ( jak do tej pory 210 tys pod moją stopą, wszytko było OK), a w Jeleniej Górze nikt nie kala się naprawą automatów. Znalazłem na forum opis czyszczenia selektora i wydaje mi się ze wykonałem to dobrze, lecz niewele to dało. Udało mi się znależć w necie schemat do tego typu samochodu ( punkty od 200 do 299) i z niego wynika że skrzynia ma osobny komputer. Po podniesieniu maski widzę tylko jedną wiązkę kabli idącą do komputera przy nogach pasażera - wtyczka ma 55 pinów. Czy jest i jesli jest to gdzie się znajduje komputer zawiadujący skrzynią AR25, bo mój elektryk nie wie. Prosze o wyrozumiałość i jakąkolwiek odpowiedź. Pozdrawiam,
Igorski
hej,
Komputer skrzyni jest pod maską - po stronie pasażera, pod plastikową osłoną podszybia.
Teraz o skrzyni:
zmieniałeś olej/filtr?
poziom oleju jest właściwy?
zczytaj błędy - może to coś pomoże...
Popatrz w archiwum - sporo było o automatach...
Powodzenia
Mały
przyczyn może być dużo najlepiej pojedź na kompa i zczytaj błędy jak radzi Mały.
Dziekuję za rady, sprawdze położenie tego komputera. Miałem odczytywane kody błedów, oraz sam je odczytywałem, i dostaję informacje o braku sygnału z czujnika prędkości obrotowej w skrzyni oraz ostatnio o braku możliwosci odczytu przelożenia z selektora ( to po mojej naprawie he, he). Gostek we Wrocławiu wcześniej wymienił mi czujnik na niby sprawny , olej i filtr, ale objawy nie ustąpiły, stąd moje grzebanie. Jeżeli znajdę komputer i kable jakie do niego idą , myśle ze wraz z elektrykiem sprawdzimy ciągłość połaczeń i może wtedy na 100 % będzie wiadomo co zdechło. Mam pewne obiekcje co do użycia smaru teflonowego przy operacji czyszczenia selektora, czy on mi czasem nie odizolował ścieźek od styków. Pozdrawiam Forumowiczów, Igorski
Jakbyś mógł to prześlij mi ten schemat - na priva podam Tobie mój adres emailowy, a ja wrzucę go na serwer LOBu.
Mnie to już się wprawdzie nie przyda, bo prawie rok temu wywaliłem automat na śmietnik
ale może innym - tak
Tak jak napisałem - schemat elektryczny podłączeń automatycznej skrzyni biegów znajduje się na serwerze LOBu w dziale Garaż - Instrukcje/schematy.
a to dzięki kol. Igorskiiemu i oczywiście nieocenionej Alicji
Być może dzięki niemu zostanie zaoszczędzona na naprawach niejedna setka i wypity niejeden browarek na zlocie.
link do ww:
schemat
Witam, jakoś udało mi się doprowadzić do porządku selektor ( raczej nie radzę zasmarowywać go kompletnie izolującym smarem) i wymienić czujnik na chyba sprawny. Prawie się załamałem, ale po dolaniu oleju skrzynia odżyła. Mam nadzieję , że schemat okaże sie pomocny szerszej rzeszy Forumowiczów. Wszystko niby okej ale teraz komputer M1.5 informuje mnie o błedzie nr 31 , następny czujnik obrotów. Gdzie on jest i jaka jekie są konsekwencje występowanie tego błedu.
Pzdr,
Igorskii
nie przejmuj sie tym 31...
czujnik indukcyjny
Dzięki, błędem 31 z silnika faktycznie nie ma się co przejmować, ale dzisiaj to już całkiem sie ze..ało. Selektor funkcjonuje dobrze, za to pojawiły się błedy ze skrzyni 39 (choć czujnik został wymieniony, a kable sprawdzone - może trzeba jeszcze raz), 41 - tu to nie wiem o co chodzi, i 82. Może zna ktoś jakiegoś magika od skrzyń automatycznych (mechanika plus elektryka, a nie tylko trybiki) w pobliżu Jeleniej Góry, bo już drugi raz w trybie serwisowym to mi się nie chce jechać do Wrocka. Pozdrawiam,
Igorskii
Panowie, jak już nikt nie zna kogoś z okolic Jeleniej Góry, to chociaż powiedzcie do kogo pojechać we Wrocku, bo jak dzwonie z ogłoszeń to tylko ręce załamać. Nikt nie chce podejśc do problemu kompleksowo, tylko albo od strony mechanicznej, albo odsyłają do elektryka. Może jesteście w stanie polecić kogoś sprawnego i uczciwego. Please, Igorskii
Witam! Ja w Toruniu znam dobrgo fachowca ktory robi automaty kupe lat i ma swoj odpowiedni do tego serwis. Jak bys byl zainteresowany to pisz na skrzynke. Pozdro
Lubimy takie kotlety
Kolego patrz na daty
