sztos 126p Warszawa | 2005-10-05 14:28:38 Wiem, że temat hamulcy był poruszany milion razy.
Przeszukałem całe forum i nie znalazlem odpowiedzi na moj problem. Otoz wymienilem: - pompe hamulcowa - przewody hamulcowe do cylinderkow przednich, obie strony (elastyczny i miedziany) - wszystkie szczeki - cylinderki te ktore potrzebowaly wymiany - wszystkie sprezynki - nowy plyn hamulcowy dot3 - wszystkie czesci fabryczne oczywiscie Na koniec oczywiscie hamulce zostały kilkarazy odpowietrzone. Niestety hamulcow nie ma. trzeba docisnac doslownie do podlogi zeby jakkolwiek hamowal, ale nie ma mowy o takiej jezdzie po miescie. Oczywiscie nie mozliwe jest zablokowanie kol Sprawdzilem wszystko i nie widze zeby cos przeciekalo. Chlopaki pomozcie bo juz nie moge dojsc z tymi hamulcami do ladu od dluzszego czasu. Dzieki z gory za odpowiedzi |
lukaszc (S) Furious Moderator ![]() 5x126 Cracovia | 2005-10-05 14:31:32 jak odpowietrzałeś hamulce , czy pozwoliłes aby płyn spłynął do przewodów tzn odkręcałeś odpowietrzniki żeby przewody się napełniły , nalewałeś płyn do pompy przed montazem ?? |
sztos 126p Warszawa | 2005-10-05 14:34:31 Odpowietrzalem hamulce z kolega kilka razy (jeden pompowal drugi odkrecal)
Nie nalewalem plynu do pompy przed montazem. (czy to moze byc przyczyna?) Zaznaczam ze hamulce sa odpowietrzone, wiec "na cylinderkach" nie ma powietrza. Dzieki [ wiadomość edytowana przez: sztos dnia 2005-10-05 15:28:49 ] |
sztos 126p Warszawa | 2005-10-05 15:36:09 Moze jest jakis mechanik w warszawie ktory jest specjalista od takich rzeczy i moglby mi pomóc?
Pomozcie chlopaki bo mnie szlag trafia przez te hamulce |
lukaszc (S) Furious Moderator ![]() 5x126 Cracovia | 2005-10-05 15:49:59 ja miałem podobny przypadek i okazało się że nowa pompa była padlina
sztos 126p Warszawa | 2005-10-05 15:57:39 To nie moze byc pompa bo tak samo bylo przed zamiana wszystkiego, wiec raczej wykluczam mozliwosc pompy. poza tym fabryczna i w sprawdzonym sklepie wiec powinno byc ok. |
Golab82 e30 / e36 Warszawa | 2005-10-05 16:01:27 Albo zle dokreciles jakis przewod albo masz bebny do dupy. |
Termit ![]() FSO 125p, 126p Lędziny | 2005-10-05 16:27:46 Witam,
ja mialem tez taki problem, bo musial zrobic hamulce do przegladu bo sciagalo na prawo.. wymienilem, wszystkie cylinderki, wszystkie szczeki, przewody miedziane (te od cylinderka do wachacza), rozpieraki recznego i z przodu te gumowe wezyki( nowe podkladki miedziane)... odpowietrzalismy z 3, 4 razy, przejazdzka i sa tylko zwalniacze, potem jeszcze 2 razy odpowietrzylismy, znowu przejazdzka i to samo co wyzej.... na drugi dzien, posciagalem, wszystkie bebny i sie okazalo ze plyn hamulcowy byl na szczekach, podczas odpowietrzania splywa po tarczy kotwiczej(czy jakos tak) i zabralo troche na beben i mialem tylko spowalniacze.. po wyczyszczeniu, przejazdzka, rozpedzam sie do 60 i pedal hamulca do podlogi i u dalo sie zablokowac kola i juz jezdzilem z takimi, bo wszystko sie musi dotrzec, poustawiac... pozdrowka |
sztos 126p Warszawa | 2005-10-05 16:48:51 wszystkie przewody sa dobrze dokrecone poniewaz nic nie cieknie i hamulce nie sa zapowietrzone.
nie ma takiej sytuacji ze cos cieknie w bebnach. wsyztsko jest suche itp. |
sztos 126p Warszawa | 2005-10-05 19:12:30 ale przeciez jezeli przewody nie sa zapowietrzone tzn na cylidnerkach nie ma powietrza to znaczy ze pompa tez jest odpowietrzona. nie jest tak? |
Termit ![]() FSO 125p, 126p Lędziny | 2005-10-05 19:19:05 sciagnij bebny(chwila roboty) i zobacz czy plyn sie nie dostal, ja tez myslalem ze nie moze sie dostac, ale niewielka ilosc sie dostala(przy odpowietrzaniu) i mialem tylko spowalniacze a nie hamulce.....po wyczyszczeniu wszystko banglalo jak nalezy..
sztos 126p Warszawa | 2005-10-05 19:26:30 juz to przebialem niestety ![]() |
5Turbo F&F Wolny Słuchacz :) Promot Mondial 84 & ... Zabrze | 2005-10-05 20:52:55 Wina pompy. Skladalem caly nowy uklad hamulcowy. Oprocz zaciskow z DF`a wszystko nowe. Pompa delphi nowka poszla do kosza. Po pierwsze ma zle zaprojektowane gumy w ktore wchodza krocce do przewodow. Cieknie tam. I tak jak wszyscy mowia trzeba odpowietrzyc pompe. Na bank masz tam powietrze. |
sztos 126p Warszawa | 2005-10-05 21:19:05 ok, kumam.
Prosiłbym tylko aby ktos napsial dokladnie (tak krok po kroku) jak odpowietrzyc ta pompe bo nie zrozuemialem dokladnie. Zrobie to jutro z samego rana, bo marze juz o tym zeby wreszcie normalnie pojezdzic. jeszcze raz dzieki za rady p.s. Jak automat stopu moze za wysoko blokowac pedal hamulca? [ wiadomość edytowana przez: sztos dnia 2005-10-05 21:22:33 ] [ wiadomość edytowana przez: sztos dnia 2005-10-05 21:23:09 ] |
Poochaty F&F Sympatyk Kraków | 2005-10-06 08:18:23 dokladnie tak jak cylinderki:pompujesz,przytrzymujesz,odkrecasz przewod przy pompie,czekasz az pedal zejdzie ,dokrecasz i od nowa to samo |
sztos 126p Warszawa | 2005-10-06 09:33:07 Vir raczej to nie jest to poniewaz ledwo zakladam bebny na te szczeki. i szczeki caly czas troszke jeszcze blokuja kola.
Ale zrobie na wszelki wypadek Twoj test |
