Ogrzewanie
Przejechałem 5 km wskazowka tem jest na samej gorze, a z kratek leci zimne powietrze, czy powodem moze byc malo plynu w zbiorniczku wyrównawczym???
moze byc.
ewentualnie walniety termostat na co osobiscie bym stawial
Witaj też mam ten sam przod jak ty i ten sam problem, który rozwiązałem starym sposobem czyli tektóra i po 5 km jest cieplutko a bez niej zimno A to dlatego ze nie mamy klimy i za duże chłodzenie ma chłodnica, a jeszcze gdy masz wyciagniety termostat to się nie dziwie Ale za to w lecie to chłodzenie pomaga
sprawdz płyn ,przy walniętej uszczelce pod głowicą też jest taki objaw
2007-03-14 22:03:55, kamil76 pisze:
I jeszcze napewno wiele wiecej wiec to chyba odpada
nawet mnie nie stresój
Ok jutro sprawdze płyn
A co do tektorki to mam zalozona
Jednak to była za mała ilosc płynu w zbiorniczku , mozna zamknac
