Woda w środku
powiedzcie mi co moze być ???????????
za kazdym razem jak umyje autko i odkurzam odkrywam ze na podłodze w miejscu kierowcy jest woda na dywaniku,sprawdzałem i nigdzie nie widze dziur,a myje na podciśnieniu karcher-em.Nigdzie indziej woda nie stoi.
Wyjmij korek z podłogi to woda zejdzie i sprawdź drożność kanalików odprowadzających wodę z pod maski w okoliocach przedniej szyby, często zbieraja się tam liście i takie są potem efekty.moze to akurat ten powód.
stara wada escorta arhiwum sie klania, postów multum i napewno odpowiedż znajdziesz. zapewne wycieka spod tapicerki drzwi. zdejmij i zobacz czy mata wygłuszająca jest cała lub czy nie jest oderwana na dole.woda sciekająca w drzwi wylatuje tamtędy na uszczelke drzwi i do wewnątrz.
albo masz bite autko
wysusz autko i polewaj z butelki w różnych miejscach. w ten sposób wykryjesz gdzie cieknie. U mnie wypadł korek w słupku (tuż pod wyłącznikiem bezwładnościowym pompy).
oj chesus, normalnie autotext sobie uaktywnie....
- zapchane otworki u dołu w drzwiach,
- zniszczona folia wewnatzrz drzwi i po niej się leje po tapicerce,
- blacgarz jakm coś zrobił nie uszczelnił,
- brakuje przelotki np na przegrodzie lub jest ona zapchana,
- masz klime sprawdż parowmnik i przy okazji nagrzewnicę,
- moze masz rudą w podłodze lub w nadolu,
- podcieka ona z innego miejsca ( a wtetu szukajcie z znajdziecie )
- szyba jest żle wklejona,
- nie domukasz drzwi,
- masz chusteczkowe uszczelki drzwi
- cieknie po antenie,
- robiłeś jakieś kabelki po swojemu i coś nawiercałes w komorze silnika,
