Carina E silnik 1.6 jaką to ma moc?
witam
poczytałem, pogłówkowałem, po podglądałem, popłakałem się i dalej jestem równie głupi jeżeli chodzi o silnik który posiadam.
patrzyłem na części w intercars i zbaraniałem przy pytaniu o rodzaj silnika.
Jak to do diabła w końcu rozpoznać?
Mama niby na bagażniku znaczek XLi, mam niby na szybie napis 16V? zgodnie z opisami na intercars wychodzi mi ze to silnik 115 KM(tylko jeden jest 16V)
nie wiecie może jak to zweryfikować? bo na stronie NGK sa na przykład różne świece do 1.6 16V 115 KM i tych 107 KM o 99KM nie wspomnę
Z góry dziekuję za jakąś pomoc
pozdrawiam
[ wiadomość edytowana przez: MisiekII dnia 2008-08-16 09:17:36 ]
[ powód edycji: temat ]
daj nr vin to może Ci pomoge albo chociaż zdjęcie silnika.
dla mnie Twoje autko to carina e z listopada 96 roku w sedanie. i silnik powinna mieć 1.6 ZAWSZE 16V 85KW CZYLI 116KM.
A dokładnie w tym Aucie szły 3 modele silników 1,6:
1- na osprzęcie boscha, bardzo rzadki moc 85KW Z CHARAKTERYSTYCZNą POMARAńCZOWą kopułką na aparacie zapłonowym i wtryskami w kolwktorze sącym
2- na osprzęcie denso i wtryskami też na kolektorze o mocy 77kw i czarną kopułką
3- najbardziej popularny zwany silnikiem LB z wtryskiem w głowicy i czarną kopułką o mocy 77kw. charakteryzujący się sondą lambdą na kolektorze wydechowym od jego wewnętrznej strony.
Licze że pomogłem POZDRAWIAM.
dzieki wielkie
kopułke mam pomarańczową ale nie sadziełem że kolor jest istotny
tak czy inaczej dzieki wielkie
pozdrawiam
witam o ile wiem to jeśli jest to silnik 4a-fe 1.6 to są dwa rodzaje o mocy 107 km i 115 km i niczym sie nie różnią tylko kodem silnika ale może wszystkiego nie wiem
Oj roznia sie, ten slabszy jest na uboga mieszanke.
2008-08-16 00:25:46, choli-t pisze:
jest jeszcze 99KM
4a-fe 99 km ??
2008-08-16 14:01:13, Kafi pisze:
4a-fe 99 km ??
w 96 ograniczyli moc ze 107
EDIT:
Ogromnie dużo wniosłeś do dyskusji, dziękujemy
[ wiadomość edytowana przez: MisiekII dnia 2008-09-02 22:19:16 ]
4a-fe 99 km ??
no niestety jest
to dupowozik taki malutki
2008-09-03 07:38:03, Kafi pisze:
po przesiadce ze 115 KM niestety różnice się czuje i brakuje
2008-08-07 20:00:34, tomeklasota pisze:
... 1- na osprzęcie boscha, bardzo rzadki moc 85KW Z CHARAKTERYSTYCZNą POMARAńCZOWą kopułką na aparacie zapłonowym i wtryskami w kolwktorze sącym ...
Czy jesteś tego pewien? Posiadamy od nowości Carine E ze stycznia 96 roku, osprzęt boscha, pomarańczowa kopułka a w dokumentach do auta jest moc 107 KM.
I pytanie jeśli faktycznie ma 107 KM to czy jest to LB?
Ewentualnie mogę podrzucić fotki silniczka i ktoś kto wie na pewno rozstrzygnie
