Czop piasty kola tylnego i silniczek krokowy
Jako ze jestem tutaj swiezy to sie przywitam ze wszystkimi - czesc!
Jestem posiadaczem Forda Escorta 1.4i z 91' roku no i oczywiscie dopadl mnie problem. A wlasciwie to dwa.
Pierwszy - siadlo mi tylne lozysko, zalozono mi nowe, ktore padlo po kilkuset kilometrach (huczy). Mechanik orzekl ze to czop (trzpien) piasty kola jest krzywy i trzeba go wymienic, bo inaczej kazde lozysko szlag trafi. I tutaj wlasnie jest problem - gdzie mozna dostac taka czesc nieoryginalna?
Na stronie ABSCAR bylem, ale nie ma tego w sklepie internetowym - wyslalem zapytanie na maila. W serwisie spiewaja za to 520zl wiec troche mnie to przeraza. Czy moze ewentualnie ma ktos wiadomosci na temat uzywanej aczkolwiek sprawnej technicznie tej czesci na polnoc od wisly, czyli wawa, plock, olsztyn, bydgoszcz, torun? A jesli tak - to ile taka przyjemnosc kosztuje?
Drugi - silniczek krokowy wolnych obrotow. Zdechl. Tzn. obroty skakaly sobie jak chcialy na 2500-3500. Mechanik zrobil jakies obejscie jego i ustawil obroty na sztywno, ale powstal problem bo przy zimnym silniku wcale nie trzyma obrotow i trzeba trzymac go na gazie. Wyjsciem jest chyba zakup nowego, ktory niestety tez jest niedostepny - nawet w serwisie Forda. Jesli macie jakies informacje na temat tej czesci to bardzo prosze - bede dozgodnnie wdzieczny. Do ABSCAR tez poszlo zapytanie o ta czesc.
Z gory dzieki za kazda pomoc.
wlasnie dostalem odpowiedz z ABSCAR:
czop prawa strona tyl - 420zl
silniczek krokowy - 400 - 520zl
oczywiscie na zamowienie.
W sprawie czopa zadzwoń tu 089- 523 88 33 lub kom. 0601965758...to jest taki szrot z częściami tylko do forda...może coś będą mieli ...pozd. z Olsztyna
Za 200 zł wiem cały wtrysk z tymi siłownikami i co tam jest od tych obrotów chodzi rozumiem o 1.4i jednopunkt.
silniczka krokowego poszukaj na allegro znajomy ostatnio kupił tylko ze do 1,6 , nówka za niedużą kase
wlasnie przed chwila dzwonilem do tego goscia z olsztyna - mowil ze czop bedzie mial - cena: okolo 50zl.
wiec jesli u siebie w mlawie nie znajde nic to sie pewnie przejade do olsztyna na baltycka 133a i kupie, chociaz mam nadzieje ze znajde tutaj na miejscu.
a jesli chodzi o silniczek krokowy to jak rozumiem cos takiego?
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=37805024
tak coś takiego.... tylko musisz dokładnie wiedzieć jaki siedzi u ciebie bo są różne te silniczki ....
no wlasnie. moj silnik to jednopuntkowy wtrysk, 1.4, 52kW. data produkcji to chyba cos okolice marca'91 bo sprzedaz byla w koncu kwietnia'91. ale moze jak zajade na ten szrot to sie tez dopytam.
kurcze, nie wiedzialem ze jest tak ciezko z dostaniem nieoryginalnych czesci do fordow ...
swoja droga matka ma fieste 1.1 i w okolicach 80.000km tez jej padl silniczek krokowy. :/
Ja chyba Puniowi kupowałem czop piasty i wyszło coś koło 50PLN
Co do silnika krokowego, to mi też padał Ale z tego co wiem, nie jest aż tak źle, by nie można go było zdobyć. Znajomy mechanik mówi, że razem z wymianą wyniesie mnie to 1 tyś. zł. To dużo czy mało Pytam, bo nigdy wcześniej silnika krokowego nie wymieniałem...
Słyszałem, że silnik krokowy dość często pada w escortach...
Na silniczku chyba jest numer.... a jak nie to wyciągnij obejrzyj dokładnie i porównaj ze zdjeciem na alllegro, swoja droga poszukaj na allegro człowieczka o pseudonimie -paradoks, ma części fabryczne nówki w BARDZO okazyjnych cenach...
2004-12-27 19:08:29, Cioska pisze:
Co do silnika krokowego, to mi też padał Ale z tego co wiem, nie jest aż tak źle, by nie można go było zdobyć. Znajomy mechanik mówi, że razem z wymianą wyniesie mnie to 1 tyś. zł. To dużo czy mało Pytam, bo nigdy wcześniej silnika krokowego nie wymieniałem... Słyszałem, że silnik krokowy dość często pada w escortach...
Z tym, że (100 razy już wałkowane na forum) silnik krokowy/bocznik powietrza w silnikach efi/zetec to co innego niż nastawnik przepustnicy w 1/4i.
Na tym linku z allegro poniżej jest właściwy nastawnik przepustnicy do 1.4i, cena chyba przystępna.
Z tego co wiem boczniki powietrza to 250-450 (mnie jwięcej) a wymiana nie wiem, max 40zł więc fajnego tego "znajomego" masz, który Cię na conajmniej 500zł chce naciąć
Poza tym wiele osób z powodzeniem czyści te "krokowce", ale nie należy liczyć, że zawsze się tak da. Spróbować jednak warto.
Pozdr
Cioska mi się zdaje że tysiak to chyba stanowczo za dużo!!!
cioska:
tyle co napisales to bys chyba nawet w serwisie z nowa czescia nie zaplacil.
a tak btw. to widze ze masz identycznego escorta jak moj tyle ze kolorek inny.
kruchacz:
wlasnie zauwazylem aukcje paradoksa i dodalem sobie do ulubionych.
chasmo, już raz ten silnik krokowy czyściłem, nawet dość spoko wtedy chodził, ale nie długo...
Co do znajomego... to dzięki, że mnie uświadomiliście. Ale niestety i tacy ludzie są
Phyt0n, całkiem możliwe, że mamy podobne, choć ja tam Twojego escorta nie widziałem
2004-12-27 18:59:25, Kielek pisze:
dokladnie - i do tej pory jeszcze go nie zalozylem
1 tys. zł za silniczek i wymianę?????? Matko Święta!!! Toż to kupi 4 silniczki sam je wymieni. Ja kupiłem na giełdzie w Słomczynie do mojego Zeteca za 250 zł nówkę a wymieniłem sam chociaż dojście do niego nie jest łatwe. Za 1 tyś. to można zrobić kilka rzeczy w aucie. NA allegro jakiś koleś ma części do forda m.in. silniczki. Polookaj to znajdziesz. Ma m.in świece, przewody itd.
Pozdrawiam.
Paradoks ma na nicka, ale popytaj jeszcze Maga
a zmieniajac lozysko pamietaj kupic z tekstolitowym("plastikowym") wiencem(np SKF) a nie metalowym takie szybko siadaja(np OPTIMAL) ,i pamietaj dobrze nasmarowac specjalnym smarem (np ELF MULTI MOS2) tylko pozostaw ok 30% wolnego miejsca po nasmarowaniu,na napchaj smaru jak malpa kitu
pzdr
grzesiek:
szybko to znaczy ile wytrzymaja?
no i jako ze z escortem to moje pierwsze potyczki z lepsiejszym autem to zapytam co ile wymieniac swiece? co 15kkm jak olej?
