Problem z odpalaniem - diesel
Witam.
Od kilku dni auto przestało rano odpalać.Jak jest ciepły pali na tknięcie.Myślę sobie świece żarowe, więc wymieniłem na NGK.
Zaczekałem aż mocno przestygnie i odpalam a tu nic, to samo.
Kontrolka od świec normalnie się zapala i po chwili gaśnie, czy może być uszkodzony przekaźnik od grzania świec?
a paliwo jest posłuchaj czy przekaznik tyknie z 7 sek po zgasnieciu kontrolki.
sprawdz miernikiem czy maz napiecie na swiecach.
Już wszystko gra.Pomyśleć, że nigdy nie czekałem aż pyknie, a jeżdżę nim już 10 m-cy.
Dzięki za pomoc.
Niestety dzisiaj rano znów to samo.Przekaźnik pyknął, ale odpalić nie chciał.
Ale wogole nie chce ci krecic??
Ja tez mialem podobny problem, poprostu mialem spsuty elektromagnes i rozrusznik nie reagowal...
ale co, w końcu odpala po dłuższym kręceniu?
po zapaleniu jaki kolor spalin, jak silnik pracuje? równo, nierówno?
trzeba mu dodać gazu i chwile trzymać żeby silnik zaczoł pracować równo? Spaliny są białawe czy czarne?
Po dłuższym kręceniu odpala i wydonywa się biały dym.Jak już odpali to chodzi normalnie .
Zdjąłem osłonę z kostki przekaźnika i okazało się, że upalona jest jedna końcówka na którą wchodzi taki gruby czerwony kabel.Muszę teraz skombinować przekaźnik i kostkę.
to jak zrobisz przekaźnik i kostke to napisz jak odpala. Pewnie lewe powietrze.
Witam.
Wczoraj założyłem przekaźnik(używany) i naprawiłem kostkę.Dziś rano wsiadam i czekam aż pyknie a tu cisza.Nie wiem może jest tak cichy, że nie słychać, ale zaczekałem ok 8s.od zgaśnięcia lampki i odpalił od razu jak złoto.
a mówił wuja zeby na poczatku sprawdzić czy jest napiecie naswiecach jak grzejesz
[ wiadomość edytowana przez: ToFastMKIV dnia 2007-03-22 15:27:42 ]
a drugi wuja mówił o czekaniu na pykniecie wazne że odpala i jedzie
2007-03-22 15:05:51, ToFastMKIV pisze:
a mówił wuja zeby na poczatku sprawdzić czy jest napiecie naswiecach jak grzejesz [ wiadomość edytowana przez: ToFastMKIV dnia 2007-03-22 15:27:42 ]
hmm.. a tak przy okazji po laicku zapytam:
gdzie to napięcie (między czym a czym) sprawdzić ? gdzie przyłożyć (+) a gdzie (-) miernika (masę)?
+ prztkładasz do srobki na swiecy a - np do pokrywy zaworow
