robman BMW E30 LUBLIN | 2007-03-24 22:44:57 Mam takie pytanko napewno każdy z was spotkał się już z takim bajerkiem jak kierunki świecące światłem stałym po zapaleniu świateł. Zaczynają migać w momencie załączenia kierunkowskazu (zapożyczona moda myślę z samochodów czysto amerykańskich tam zauważyłem to w bardzo wielu pojazdach ). Mam pytanko czy ktoś wie w jaki sposób można zrobić sobie takową rzecz w swoim autku?? Z góry dzięki za zainteresowanie tematem [Dodam że oczywiście chodzi o kierunki przednie bo tylne raczej jak pozostaną w pierwotnym stanie, Mimo iż podejrzewam że w taki sam sposób trzeba by je było ewentualnie przerobić] |
robman BMW E30 LUBLIN | 2007-03-27 22:56:04 Widzę że nie tylko ja nie za bardzo wiem jak to się robi Ale jakby może komuś jeszcze przyszło coś do głowy to odświeże ten pościk i czekam na propozycje |
PG BMW Member Fiat 125 x 2 ,Tyran ... Kraków | 2007-03-27 23:44:10 najprosciej ladujesz mocna diode w kierunek ( lepszy efekt bedzie z diodami co swieca szerzej nie wiem jak one sie nazywaja dokladnie ale sa takie )
podlaczasz to pod pozycje i gotowe. jak wlaczysz migacz to zarowka i tak bedzie mocniej swiecic niz dioda i bedzie migal. ale tak jak mowie jest to najprostsze rozwiazanie. mozna bawic sie jeszcze w przekazniki itp itd. |
robman BMW E30 LUBLIN | 2007-03-28 00:24:09 Powiem Ci że jest to jakiś pomysł, ale kurcze obawiam się że potem może być taki kierunkowskaz słabo czytelny a i Policja może przyczepić się do tego że ciągle świeci. A właśnie czy u nas wogóle dopuszczalne są świecące kierunki to jest pytanie bo tez się nie zastanowiłe ?? |
elroy_85 BMW Friend e39 świętochłowice | 2007-03-29 20:02:37 z tego co ja wiem to tak mają tylko amerykańskie wersje oryginalnie zrobione! ale moge sie mylić! |
robman BMW E30 LUBLIN | 2007-03-29 22:33:30 A nie masz pojęcia na jakiej zasadzie mają to zrobione. Bo padło już stwierdzenie w tym poście ze być może role mogą odgrywać tu przekaźniki?? |
mibhell BMW Head Moderator E36 320iT www.silesiaparts.pl | 2007-03-29 22:58:42 Robman nie kombinuj bo juz masz nie do konca dobrze ze swiatłami.. poza tym kazdy "amerykaniec" po sprowadzeniu do polski musi byc przerabiany pod obowizaujace u nas standardy wiec przewiduje ze za tak ciagle palacy sie kierunkowskasz masz po dowodzie przy najblizeszej kontroli ![]() |
robman BMW E30 LUBLIN | 2007-03-29 23:05:41 Hehe no skoro tak mówisz Mibhell to napewno masz rację i skoro mam ryzykować utratę dowodu przez jakieś tam kombinacje to faktycznie lepiej wrzucić na luz i zrobić to co faktycznie wymaga zrobienia lub poprawienia(min to o czym wspomniałeś mój problem ze światłami ) dzięki za odpowiedź Mibhell POZDRO |
Sztula BMW Friend BMW E36 Blonie | 2007-03-29 23:55:06 Witam,
Ja sobie zrobiłem święcące kierunki w bardzo prosty sposób, włożyłem dwuwłókowa zarowke 21/5W z czego 21W włókno jest kierunkiem a 5W siwieci sie bez przerwy jako pozycja musiałem tylko wlutować kabelek pod 5W włókno i połączyć je z pozycja i po kłopocie...
Pozdrawiam Paweł |
robman BMW E30 LUBLIN | 2007-03-30 00:14:45 Muszę przyznać że sprytnie to wymyśliłeś Sztula nie ma co prosty sposób i skuteczny chociaż mnie już chyba Mibhell do rozssądku przemówił z tymi kierunkami ale dzięki za odpowiedź ![]() |
robman BMW E30 LUBLIN | 2007-04-01 23:13:37 No to jest fakt ale nie udowodnie Policji tego że takową przeróbkę wykonałem zanim przerobiłem podświetlenie kierunkowskazu. Chyba ze chodziło Ci o oryginał w którym takie rozwiązanie jest seryjne to wtedy się zgodzę ![]() |
DaveOca BMW Friend Suzuki Krzeszowice | 2007-04-01 23:24:57
dokładnie. Z resztą ja zawsze mówię, że takie auto już kupiłem |
robman BMW E30 LUBLIN | 2007-04-01 23:27:58 Hehe no w sumie racja w końcu to działa w obie strony tak samo jak nie udowodnisz im że modyfikacji dokonałeś przed przglądem tak Oni Tobie też nie udowodnią że tak zmodyfikowanego autka nie mogłeś już kupić |
piotrfire BMW Member BMW 525 TDS i MAzda ... prawie Wrocław | 2007-04-02 00:57:35 Trzeba zrobić sterowanie kierunkowskazami masą da to odwrotny efekt. Tak myślę |
el_comendanto (M) ![]() トヨタカムリ | 2007-04-02 11:07:26 amerykance maja dwowloknowe zarowki. jak masz bezbarwne klosze to kupujesz pomaranczowe. kiedys niedostepne, teraz sa normalnie w leclercu po 6 PLN dwie sztuki
sterowanie masa stosujesz do bocznych kierunkow montowanych w zderzaku. efektem jest naprzemienne miganie z migaczem przednim. ----------------- http://plepleple.pl |
