michal_mlody czrzanów | 2007-01-12 19:31:15 po wymianie plynu chlodniczego w 18D wskaznik temperatury nie podnosi sie wyzej niz do konca czerwonego pola.
Jaka moze byc tego pzyczyna??? prosze o pomoc |
michal_mlody czrzanów | 2007-01-12 19:37:44 sorki
znalazlem ze to moze byc czujnik temperatury watek mozna skasowac |
Kris75 Sympatyk FEFK Ford Escort Los Alamos | 2007-01-12 20:05:10 Równie dobrze termostat. |
michal_mlody czrzanów | 2007-01-13 00:25:02 kris75 - dzieki, jak bede mial chwile czasu to sprawdze.
dodam ze ogrzewanie dziala poprawnie |
Daniel16 ford escort Gdynia | 2007-03-26 13:06:24 u mnie byly podobne objawy i padł czujnik. Po wymianie wszystko wrocilo do normy ( koszt orginalu (1.6 16v) to 45 zlotych a wymiana zajela 10 minut ![]() |
Wojtek_k88 Escort Cabrio MK5 Kraków | 2007-03-26 13:31:59 Ten czujnik jest przykręcony na dole do chłodnicy ? Być może też mam walnięty bo wentylator włącza mi się w dobrym momencie ale wskaźnik na desce fałszuje |
arthefi padaczka Mragowo/Southampton | 2007-03-26 21:02:25 koledzy jak sprawdzic czujnik temp (ten od wskaznika) czy jest sprawny, jakie powinno byc na nim napiecie??w opelku mam 5V a tu to nie wiem ile powinno wskazywac
silniczek 1,6efi [ wiadomość edytowana przez: arthefi dnia 2007-03-26 21:05:37 ] |
