mariusz180 mv6 Legionowo | 2005-03-22 19:07:24 Czy ktos może polecić jakąś produkt do zabezpieczenia alufelg przed zmianą właściciela? aha niemam spawarki do awaryjnego odkręcania
pozdrawiam |
JanuszGnitecki OMEGA B FL COMBI Warszawa | 2005-03-22 19:52:34 Najlepszy, niezawodny to wyrob pod nazwą "just say no"
a w życiu jak to w życiu, jak chcą to ukradną wszystko i zewsząd. Tak więc najlepiej nic kozackiego, topowego, jazzi, trendi, lansi itp, jak będą zwykłe to ryzyko mniejsze. Reasumując, radzę jak matka, rób jak uważasz |
fomin LOB MEMBER saab sie przekręcił :) cip cip | 2005-03-24 07:54:47 najlepsza metoda jest taka....................... jeżdzij na stalowych |
Zbynio wPiSdu | 2005-03-24 12:52:45 Tu masz sporo wzorów śruby
ja polecam firmy Irmscher. Wkładka ma kształt hmm... kwiatka? no i nie ma dwóch takich samych a przypasować coś baardzo trudno. Zawsze taka sruba zniechęci przypadkowego buraka. No i popieram posty wyżej bo to święta prawda
Trzym się zdrowo ![]() |
Diro DEADSOUL Mercedes Gorzów Wlkp. | 2005-03-25 00:32:17
Prowo LOB WETERAN ![]() Kura Indian ze wsi (OPO) | 2005-03-25 10:07:32 |
![]() chevy01 Omega Caravan Poznań | 2007-03-26 19:40:05 odgrzeje kotleta.
mam zamiar kupic TO tylko facet mowi, ze dlugosc gwintu to ok. 28-29mm. ja dzis przymierzylem sruby, ktorymi mialem przykrecone stalowki i sruby wkrecaly sie dosc gleboko a maja gwintu 21mm (alu oryginalne opla - ronal irmscher). sruba M12/1,5 to wiem, gdzies wyczytalem, ze dlugosc 40mm ale nie wiem gdzie mogloby sie to zmiescic. Pytanie brzmi. Czy 28 nie jest za duzo? Czy nie bedzie gdzies ocierac w piascie? |
WojtGda auto z piz.. na masc ... Gdańsk | 2007-03-27 11:41:27 czy ja dobrze widziałem ze kluczyk do srub jest plastikowy?
moze sie myle ale jezeli tak to wspólczuje po lecie odkrecac. a co do długosci srub zawsze w aluskach sa dłuzsze niz w stalówkach. pozdr |
Szcurek LOB MEMBER Kosiarka; Czarna Owca Tarnowskie Góry | 2007-03-27 11:49:22 Wojtek, cytat z aukcji - "stalowa nasadka w kolorze czarnym" |
Wiktorzi LOB WETERAN LANCER Szczecin | 2007-03-27 18:34:25 nie wiem, ale mi to przypomina zabawę z zamkiem do domu, zdejmuję odcisk tego czegoś za pomocą wiadomo czego, na drugi dzień mam klucz, a z drugiego dnia na trzeci ty nie masz feli.
A jedyny problem z felami (tu patrz na prowo) będziesz miał Ty. |
Brutal LOB MEMBER Szczytno | 2007-03-28 22:07:50 a czy to nie z takimi mial problem Prowo sruby |
jerzy1961 LOB SYMPATYK omega B 2.0 - CARAWAN Warszawa | 2007-03-28 23:36:30 a ja nie widzę tu jakoś tego co wytrzymało mi kilka samochodów ...a śruby z łbami pod klucz jak pozostałe szpilki tylko z otworami w które wchodzą wkładki zabezpieczające pod kluczyk typu YETI z wierzchem który obraca się swobodnie... wierzch z oringiem uszczelniającym śrubę i z nakładką ...od wody...przy okresowej konserwacji olejowej bezawaryjne...zdejmujesz zabezpieczenie i normalnym kluczem odkręcasz bez niespodzianek...pozdrawiam |
