Domykanie szyb nie działa
witam. Jak w tytule. Miałem problem z akumulatorem, ale jeszcze przed wymianą zauważyłem, że przestał działać moduł domykania szyb. Czy to możliwe, że w wyniku zaniku prądu przestało funkcjonować to ustrojstwo od domykania szyb? Alarm funkcjonował prawidłowo. Może ktoś się orientuje jak to sprawdzić? pozdr
najprościej podłączyc sprawne aku lub wyjąc moduł i go podpiąć na właściwe napięcie.
Mierniczkiem podłączonym pod wyjściem modułu. Sprawdzić czy napięcie się pojawia przy uzbrajaniu.
no teoretycznie można mierniczkiem, tylko... no właśnie trzeba wiedzieć gdzie ten moduł jest, albo rozebrać troszkę autka . Aku już dawno wymieniony, Aha gdzieś czytałem, że przy zaniku prądu ten moduł potrafi się "rozkodować", ale po podaniu prądu można go w jakiś sposób reanimować. Kwestia tylko w jaki?
