Naprawa fotela kierowcy w MKVII
Niedawno stwierdziłem, że juz mam dość zarwanego i podartego fotela(siedzisko zarwane a oparcie_ przetarta gąbka i tapicerka), więc postanowiłem coś z tym zrobić. Wiadomo, że ciężko trafić na fotel w idealnym stanie i za niewielkie pieniądze. Tak więc zakupiłem na Allegro fotel pasażera, za przerażająco wysokoą cenę 40 złotych i zabrałem się do pracy. Mój fotel tzn. kierowcy, a raczej jego wysokość jest regulowana elektrycznie więc przekładka całego fotela odpadła. Pozostało mi zmienić gąbkę na siedzisku i całe oparcie. A oto mała fotorelacja z naprawy.
Krok 1- wymotowanie fotela:
Szyny są przymocowane do podłogi za pomocą 5 śrub:
Krok2- demontaż tapicerki z siedzenia:
Rozłączamy zaczepy tapicerki oparcia:
Przy zdejmowaniu tapicerki musimy uważać, gdyż jest ona przymocowana do gąbki za pomocą mocnych rzep, i nieostrożny demontaż grozi rozerwaniem gąbki do końca:
Następny zaczep tapicerki znajduję się na szkielecie odparcia:
Tak prezentuje się zdewastowana gąbka oparcia. Dzieje się tak, ponieważ Ford (niestety) nie postarał się o odpowiednie zabezpieczenie ostrych rantów szkieletu. Zastosowane zabezpieczenie niestety zsuwa się, co doprowadza gąbkę i tapicerkę do takiego stanu:
Krok 3-Teraz odkręcamy oparcie. (Odkręcamy plastiki maskujące śruby)Jest ono przykręcone do szkieletu siedziska za pomocą 4 śrub(2 z lewej i 2 z prawej strony):
Krok 4- demontaż gąbki i tapicerki siedziska. Odkręcamy plastik maskujący przód fotela(1 śrubka widoczna a jedna schowana pod rączką do przesuwu fotela)Zdejmujemy zaczepy znajdujące się po bokach siedziska(zdjęcie) oraz pod siedziskiem (takie same jak na oparciu):
Przekładamy to co potrzeba, montujemy (po rozebraniu fotela napewno nie będzie problemu, bo wiadomo już co i gdzie). Jedyny mankament to to, że regulacja oparcia fotela znajduje się teraz od strony drzwi, więc potrzebna była mała przeróbka plastiku maskującego śruby mocowania oparcia do siedziska i mechanizmu reg. oparcia. Składamy wsio do kupy, montujemu spowrotem do autka i cieszymy się komfortem siedzenia na "nowym" fotelu.
U mnie niestety fotel jest czarny, gdyż taki tylko był dostępny ale nie narzekam.
A oto efekt:
Zdjęcia robione telefonem, więc jakość może być troszkę gorsza.
Powodzenia w naprawie, może się to komuś przyda
Zamieści to ktoś w poradach czy się nie nadaje??
2007-03-26 23:01:06, _muzzy_ pisze:
zrobione
