Kolber7 VW TOURAN & SKODA OC ... Katowice .::SILESIA TEAM::. | 2006-11-27 23:00:59 jak zamkniesz drzwi to nie powinien chyba piszczeć |
-JACO- Klubowy Weteran Megane RS250 Cup Warszawa | 2006-11-27 23:03:43 a kluczyk zostawiłeś w stacyjce ??? |
Outcast Bmw 528i E39 Różyny | 2006-11-27 23:04:33 u mnie na pozycjach nie piszczy, piszczy tylko na swiatlach mijania, niezapietych pasach, a pozycje piszcza tylko wtedy jak mam otwarte drzwi |
Adam4302 Klubowy Weteran Dacia Logan Katowice Wsch. Wąsk. | 2006-11-27 23:05:54
Jako, że masz espero rocznik 1995 nic z tym nie zrobisz. Jedyne wyjście to zostawiać kluczyk w stacyjce i włączony zapłon. |
![]() JaRabbit Klubowy Weteran Toyota Corolla WF | 2006-11-28 07:08:12
odłączyć bimbaja |
piotr_ek Reno Złomguna Olkósh | 2006-11-28 07:37:08 Albo gópoty piszę albo czegoś nie zrozumiałem. Czy w rocznikach np. 97 aby bimbaj ucichł musi być odpalony silnik? |
Walus Lani + najlepsze aut ... Gdansk/Plock | 2006-11-28 10:17:07 Z tego co się orientuje, to w nowszych jest tak, że bimbaji tylko w momencie otwarcia drzwi, a w starszych już po wyjęciu kluczyka (ewentualnie wyłączeniu zapłonu - tu nie jestem pewny). |
piotr_ek Reno Złomguna Olkósh | 2006-11-28 10:18:48
U mnie w roczniku 97 bimba jeśli kluczyk jest w pozycji wejściowo/wyjściowej. Przekręcenie kluczyka do pozycji powodującej zaświecenie się kontrolek ucisza bimbaja. |
Walus Lani + najlepsze aut ... Gdansk/Plock | 2006-11-28 10:24:22
Ale cały czas mówimy o zapalonych światłach tak? U mnie w 98 bimba po otwarciu drzwi, niezależnie od kluczyków w lub poza stacyjką, więc chyba masz odpowiedź. |
piotr_ek Reno Złomguna Olkósh | 2006-11-28 10:47:31
Zgłupiałem... żonę trzeba wobec tego nauczyć przekręcać kluczyk ![]() |
Walus Lani + najlepsze aut ... Gdansk/Plock | 2006-11-28 10:56:16
Teraz to mnie już też tak zakręciłeś, ze się poświęciłem i poszedłem sprawdzić. Więc bimba tylko przy otwarciu drzwi i wyłączonym zapłonie - kluczyk może być w stacyjce lub nie. Jak jest odpalony silnik nie bimba. |
piotr_ek Reno Złomguna Olkósh | 2006-11-28 11:08:44
No u mnie o światła się dopieprza zaraz jak wyłącze zapłon bez otwierania drzwi. |
hard-drive Leganza LPG Sieradz | 2006-11-28 11:37:36 pisałem o tym nie dawno. ja wyjałem ten piszczek bo faktycznie wkurza. tylko kontrolka od nie zapietych pasow tez sie odlaczyla no trudno. w espero po 1996 nie ma tego problemu bo jest inny uklad. pika tylko przy otwartch drzwiach |
piotr_ek Reno Złomguna Olkósh | 2006-11-28 11:49:05
To nie kupuj nigdy nowszego auta niż złomero, bo zapipka Cię ono na śmierć. |
pjacek26 Klubowy Weteran Scenic+Espero Iłowa | 2006-11-28 19:25:16 to chyba jakaś totalna wtopa koreańców.
Jak to możliwe żeby normalny człowiek nie mógł zostawić w nocy auta (epseraka 95 rok) na światłach pozycyjnych (bo inaczej poważnie zagraża to bezpieczeństwu ruchu na nieoświetlonej drodze) i bez kluczyków w środku. Mniejsza już o tego bimbaja (może się spali z czasem), ale JAK ZOSTAWIĆ AUTO NA POZYCYJNYCH BEZ KLUCZYKÓW (I BEZ WŁACZONEGO ZAPŁONU) ???? Poważnie nie da się tego zrobić ?? |
piotr_ek Reno Złomguna Olkósh | 2006-11-28 20:01:28
Da się. Bimbaj sobie bimba, a ja idę na dwa piwka do baru. |
Karol13 Member Klubu Espero Viper 126p/Megane I ... Poznań | 2006-11-28 20:37:10
od tego sa awaryjki
tak serio w 1997 pika przy otwartych drziwach, a tak nie pika czy kluczy jest w statyjce czy nie |
