Swap 126 1050- pytanie o docisk (i nie tylko)
Robię swapa, silnik 1050 z Fiata 127 skrzynia ze 126 Bisa. Zrobiłem już (prawie) flanszę (stalową) i po przymiarkach skrzyni do silnika wyszło, że przy odstępie silnika od skrzyni 3cm docisk ociera o skrzynię biegów. Oryginalny docisk fiata 127 ma niecałe 4cm wysokości. Wiem, że inne Fiaty mają niższe dociski, ale które?
Poszukuję także info dotyczące tego silnika: jak się reguluje zawory, luzy na nich... Gdyby ktoś coś wiedział, proszę o info.
Jest też mozliwosc ze jak sam centrowales silnik do skrzyni i wierciles otwory we flanszy, coś sie przesuneło i krzywo naierciłes i obciera, kiedys kumpel tez mial taki motor w bąku i rownież mu troche obcierało ale szlifierka załtwiła cała sprawe, a co do info na temat takiego silnika to dużo książek jest w bibliotece
A w ktorym miejscu ociera? Moze starczy podciac zeberka w obudowie skrzyni?
jaka grubość flanszy ?? i czy zrobileś podwojne mocowanie poduszek tzn dwa zespawane by pchnać skrzynie i silnik glebiej ??
a jakie tam wpychasz sprzęgło - do 1050 możesz wsadzić docisk od zastavy/yugo 1100 ale do modelu po 83 - na tarcze 170mm jest dużo niższe niż przy starczych wersjach
Sporo info o tych silnikach znajdziesz na forum Fiat 127-128 Klub Polska.
Troche danych silnika TU
