185/65 R15 do Escorta???
Jak w temacie.
Co z takim rozmiarem? JAk to się ma do seryjnego 195/50?
Warto coś takiego brać czy lepiej nie?
Ja mam takie ale to są R14
Witam!
Niestety rozmiar podany w tytule nie bedzie się nadawał do założenia. Średnica koła będzie o 45 mm większa. Prędkościomierz bedzie przekłamywał na minus o 7.3 %.
Zmienia sie parametry trakcyjne samochodu. Zaleca sie żeby różnica przy zmianie ogumienia na inne nie była większa niż 2 %.
Pozdrawiam.
Wielkie dzięki
Czyli odpuszczam
2007-03-29 09:15:22, tjmdm pisze:
Niestety Tomku szukam 15...
Nie wiesz gdzie w Olsztynie można szukać używanych oponek?
[ wiadomość edytowana przez: kozik dnia 2007-03-29 09:21:06 ]
2007-03-29 09:15:26, Styko pisze:
Witam! Niestety rozmiar podany w tytule nie bedzie się nadawał do założenia. Średnica koła będzie o 45 mm większa. Prędkościomierz bedzie przekłamywał na minus o 7.3 %. Zmienia sie parametry trakcyjne samochodu. Zaleca sie żeby różnica przy zmianie ogumienia na inne nie była większa niż 2 %. Pozdrawiam.
dziwnie ja dalem rade zalozyc 185/65/15
[ wiadomość edytowana przez: Asior dnia 2007-03-29 09:21:45 ]
ja miałem zimowki 185/65 r 15 i sie prowadził duuuuzo lepi jak na 195/50 r 15
2007-03-29 09:55:55, MRWTDi pisze:
prowadził lepiej ? chyba poprostu mniej dziury czuć i inne nierówności drogi
Asior "dziwnie ja dalem rade zalozyc 185/65/15"
Jasne, ze da sie załozyc. Pytanie tylko jak wygląda potem samochód. Z reszta juz pisalem jak sie rzeczy maja z technicznego punktu widzenia i jak to wpływa na osiągi.
