Brak swiateł STOP - o co chodzi ??
Po kupnie samochodu czyli po dwóch miesiącach czyli po ponad 2000 km zorientowałem się że nie mam świateł STOPu. Sprawdziłem bezpieczniki - wszystko ok - żaróweczki wsadziłem nowe, prąd dochodzi a świateł nadal brak. W czym tkwi problem Czy może być że automat od STOPu się popsuł. Czy naprawa jest droga lub ewentualnie nowy i gdzie to ustrojstwo jest ??
Cód że nikt mi nie zaparkował w tył samochodu
[ wiadomość edytowana przez: invader dnia 2007-03-31 23:02:39 ]
przerabialem to, posluchaj:
nad pedalem hamulca jest taki czujnik ktory styka gdy wciskasz pedal, on daje sygnal na swiatla stopu, idzie go naprawic, mozesz sprobowac przeczyscic styki, albo jezeli mnie pamiec nei myli tam w srodku jest taka sprezynka,
w kazdym razie to bedzie to, a jak nie to poszukaj uzywanego i po klopocie,
pozdrawiam
moze tylko kwestia przesuniecia czujnika nad pedalem w specjalnej prowadnicy, bo jest za daleko
mialem ten sam problem, zrobilem podobnie jak opisuje Barti16v, ale nie pomoglo, po prawie 2 dniach siedzenia w garazu i szperania po instalacji znalazlem blachostke, dokladnie to byly zasniedziale styki przy lampie, psik psik kontakt sprayem i OK
-dokladniej, jest tam taka wtyczka doprowadzajaca kable do lampy, zapewne wiesz o co mi chodzi, wiec wlasnie w ta wtyczke psiknalem sprayem, ale obficie, tak samo przy lampie w te styki laczace sie z wtyczka, poczekalem az odparuje, tyle, zajelo mi to dokladnie 20min, a siedzialem 2 dni w garazu, hehe
pozdrawiam
