Co to jest i gdzie to ma być !!???!!
Mam problem, jak majstrowałem razem z kolega Szola przy moim essim to znalazłem jakąś "zatyczke" czy moze jakis czujnik, tylko za Chiny nie wiem gdzie to ma być, zrobiłem nawet foty tego czegoś, wiem że jest podłączone kabelkiem do termostatu i tu moja wiedza sie kończy wie moze ktos co to takiego ??
PS: Szola dzięki ci wielkie za pomoc !! masz u mnie dużegoo BRO
[ wiadomość edytowana przez: Safar dnia 2007-03-29 01:56:57 ]
Wygląda jak wtyczka do czujnika temperatury, który podaje impuls na zegar w desce rozdzielczej (wskażnik temperatury)...szukaj małego trzpienia (czujnika) na bloku silnika..........chyba
z gwintem
2007-03-29 06:48:17, L_BUBU pisze:
z gwintem
a jesteś pewien, że jest to gwint
Chyba ten czujnik jest kolo termostatu ( jak staniesz przydem do maski to na wprost) ale niewiem na 100% jak jest w 1.6 pozdrawiam
ale on ma nachodzic na jakis "gwint' zaraz przy silniku w jego górnej części, nie daleko termostatu czy gdzieś indziej ? ?
2007-03-29 12:46:01, Safar pisze:
w fieście mojej żonki czujnik ten znajduje się po lewej stronie silnika niedaleko kolektora wydechowego; pod rurą doprowadzającą powietrze do filtra powietrza...jak jest w Twoim przypadku nie mam pojęcia
ps. jeżdziłeś już tym autkiem po tym remonciku ...jeśli tak i działa wskażnik temperatury na desce to znaczy, że to nie ten czujnik i nie ta wtyka
[ wiadomość edytowana przez: tjmdm dnia 2007-03-29 13:09:34 ]
czujnik wygląda coś tak jakoś ale czy u Ciebie jest także to nie wiem
Tak ma nachodzic na gwint. Poszukaj przy termostacie. pozdrawiam
szukam szukam i nic, nawet w ksiazce nie ma takiego czegos, a jesli chodzi o temp jazdy jest mocno zaniżona nigdy nie wchodzi na normal, ( chyba ze stoje w korku) wentylator i termostat sa ok bo spr. kumpel mi mówił że właśnie ten czujnik ma być nasadzony w pob. chłodnicy i dlatego mam na wskaźnikach ciągle za małą temperaturę ... no cóż szukam dalej
2007-03-29 13:34:18, Lukaszzz pisze:
co Wy z tym gwintem
Skoro wskażnik pokazuje temperature na desce to musi być to co innego...kurde nie mam pod ręką żadnego escorta bo bym to sprawdził...koledzy z takim motorkiem mogliby się odezwać
2007-03-29 15:43:17, tjmdm pisze:
może jak by miał ktoś trochę czasu ( posiadacze MKVI z silnikiem 1.6 16V ) to ktos by obadał gdzie idzie ten śmieszny czujnik bo ja juz nie mam pomysłów, przeszukałem całą książkę, cały silnik obadałem z kumplem i nic ... będę wdzięczny
U mnie też to wisi, wisiało i będzie wisieć. A tak na serio, to tak na prawdę nie ma miejsca gdzie to można u mnie wetknąć.
Jest to wielka tajemnica, jeszcze nie rozwiązana na 100%:
http://motonews.pl/forum/?op=fvt&t=105844&c=45&hq=%22do+czego%22&f=20
http://motonews.pl/forum/?op=fvt&t=103890&c=45&hq=%22do+czego%22&f=20
Ale wisi w wielu fordach więc nie ma sie czym przejmować.
U mnie też jest taki kabel wisi koło chłodnicy .on musi być chyba nie podłaczony też kiedyś miałem z nim dylemat odpuściłem sobie
podłanczam sie do tematu jesli moge u mnie tez to wisi i nie mama bladego pojecia hmm gdzie to ma isc a temperatura normalnie pokazuje i wszytko sprawne pomózcie chetnie bym włazył gdzies ta wtyczke bo na bank gdzies musi byc juego miejsce
u mnie tez wisi i wszystko gra, tez kiedys szukałem i nie znalazłem, moze instalacje były takie same do róznych silników
u mnie ta wtyka jest wcisnieta na bolec ktory wystaje bodajze z glowicy o ile dobrze pamietam i u mnie jest to stojac przodem do samochodu na samym koncu glowicy po prawej stronie wystaje taki bolec jakby z gwintem i na to sie naklada wtyke ... ale od czego ten czujnik jest tego nie wiem
pewnie nikt nie skuma gdzie to jest heh po moim opisie
postaram siej turo fotki jakeis dorzucic bo dzisiaj juz troche sie sciemnilo a moj telefon nie ma lampy blyskowej
ok dzieki wielkie za pomoc PS: Kris jak byś dał rade wrzucić te foty to znacznie by mi to ułatwiło sprawe
w moim też to dydnda i to podobno tak ma być - taki gratis od Forda
O ile się nie mylę: ta wtyczka jest wykorzystana tylko w escortach z klimatyzacją. Podłączona jest wtedy do czujnika załączania wentylatora 2 biegowego. W silnikach 16V zetec bez klimy wtyczka z przewodem jest nie wykorzystana a wentylator ma tylko jeden bieg.
